Текущее время: 02 июн 2024, 15:36
VegaRX
Заголовок сообщения: R730 (Bremen-M (Rev 1.4)) Матрицу заливает зелёным Добавлено: 05 сен 2022, 18:12 |
Зарегистрирован: 05 сен 2022, 01:20 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 3 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток! У ноутбука было сложное прошлое. Залитие, варварство "мастеров" и кромешный ужас у обвязки коннектора матрицы как следствие. После восстановления и возврата на место всего, что должно быть на плате, изо и подсветка появилась, но радость длилась не долго. Было выявлено, что через абсолютно рандомное время (от пары минут до нескольких недель) матрицу может залить зелёным цветом, причём постепенно. Сидишь, два часа работаешь, потом в течение пары минут начинается то, что на фото (фото украл с инета, максимально похоже на то, что у меня). На плате проверены все причастные элементы и питания (по крайней мере те, которые мне позволила найти моя логика, т.к. на 1.4 ревизию нет ни схем, ни борды, ни мануалов, ни фото плат в высоком разрешении). Может кто-то сталкивался с чем-то похожим? Также буду рад, если поделитесь хоть какой то инфой на 1.4 ревизию этой платы.
VegaRX
Заголовок сообщения: Re: R730 (Bremen-M (Rev 1.4)) Матрицу заливает зелёным Добавлено: 05 сен 2022, 21:58 |
jocker писал(а): начните с замены матрицы. также иногда помогают хорошо игры с температурой подозрительных узлов. Матрица заведомо исправная, проверялась на другом ноутбуке. Также подцеплял заместо родной матрицы тестовую, тоже зеленеет. С температурами также всё великолепно, ноут холоднющий. Выше 65 градусов не видел никогда, даже в стресс тестах. На плате ничего при этом не греется, кроме того, что должно.
VegaRX
Заголовок сообщения: Re: R730 (Bremen-M (Rev 1.4)) Матрицу заливает зелёным Добавлено: 06 окт 2022, 16:57 |
Ivan9838 писал(а): Шлейф пробовали перекидывать? Увы, два шлейфа пробовал, никакой разницы Ivan9838 писал(а): по борде посмотреть куда идут сигнальные дорожки Их много, все с разными обозначениями, и, увы, в связи с своей неопытностью в этом плане, я не могу понять какой за что отвечает, кроме очевидного "Это питание того, это питание этого, а вот это сигнальный". Плюсом ко всему, я недавно его собрал и начал с собой носить на учёбу, чтобы всё в него записывать. Удивительно, но сейчас он перестал троить (как бы не сглазить), хотя я ничего не делал с того момента, когда этот дефект появился в крайний раз. Короче, очень уж он странный. Может, этот дефект только в определённой фазе луны проявляется?) В прочем, у меня есть ещё одна догадка, но тут понадобиться реболл гпу. До меня его часто роняли, может быть какие то шары усё? Около половины сигналов идут напрямую из гпу, некоторые через смд кондёры, работоспособность которых я уже проверил. Больше никаких мыслей на этот счёт нет, вообще.
