Всем доброго времени суток. Чел. кофе попил, в результате пробило один из 3х мосфетов 6908a, после замены ноут пытается стартануть, но на выходе однофазного регулятора напр. ядра GPU ISL95870BHRZ ( ШИМ с надписью 870В ) ноль. Шим вроде рабочий, вроде пытается запустится. напряжения есть, на 2(VID1) - 3,31 в, на 3(VID0) - 3,15 в, на 13(enable) - 3,23 в, на 16(boot) - 4,85 в, 17 и 18 (Vcc, Pvcc) - 5,13 в, на 4,5,6 и 7 - 0,5В; 0,47В; 0,43В и 0,3В, остальные по нулям. на питание памяти видео есть 1,5В, 3 дросселя объединенные по питанию видеочипа - 0,98v и еще на одном 0,98в. Смущает на ключах 17,64В или это норма?
