Текущее время: 02 июн 2024, 14:08
dimasik-m
Заголовок сообщения: NP300V5A (PETRONAS-15(DC) rev. 1.0 Добавлено: 12 апр 2021, 23:09 |
Сообщения: 22 Откуда: MSK
Все доброго здравия. Столкнулся с интересной на мой взгляд проблемой. Имеется ноутбук Samsung NP300V5A с неисправностью сетевого контроллера. Сеть как устройство отсутствует в списке устройств и в BIOS и в ОС. Сам сетевой контроллер основан на чипе Realtek 8111E. Заказал два чипа на всякий случай. Приехали они, впаял, включил. Сеть увиделась, заработала. Собираю ноутбук, включаю загрузку по сети, пытаюсь загрузится - ступор. Сеть замирает на попытке подключения к DHCP-серверу. Выключаю ноутбук. включаю повторно - сетевой контроллер пропал из устройств совсем. Ок. Разбираю, выпаиваю, впаиваю второй. Включение, работает нормально, собираю, сеть начинает немного тупить, вместо 1гб/с скорость 100мб/с. долго получает IP. Выключаю, включаю заново загрузка по PXE - все отлично. Выключаю/включаю, загрузка по сети очень долго ищет DHCP. Разобрал, пересадил чип заново. Все заработало. до первого выключения. Дальше снова тормоза и наконец контроллер исчез из списка устройств. Выключаю/включаю контроллер появился, потупил немного и совсем пропал из устройств. Собственно вопрос - это чипы бракованные такие, или что-то в матери не так? P.S. Сетевой кабель, DHCP-сервер, PXE и коммутатор все 146% исправно и в лет обслуживает клиентов.
dimasik-m
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15(DC) rev. 1.0 Добавлено: 13 апр 2021, 00:14 |
teknikbursa писал(а): most probably the chips are bad.try find from a donor card. i think so too. The chips are bad or damaged.
igils
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15(DC) rev. 1.0 Добавлено: 13 апр 2021, 07:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
MAC адрес прописывали после смены контроллера?
dimasik-m
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15(DC) rev. 1.0 Добавлено: 13 апр 2021, 10:12 |
igils писал(а): MAC адрес прописывали после смены контроллера? Нет, не прописывал. Я бы сказал даже не успевал это делать, ибо сетевая стабильно вела себя крайне мало времени.
dimasik-m
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (PETRONAS-15(DC) rev. 1.0 Добавлено: 17 апр 2021, 19:43 |
igils писал(а): Плата на интеле? Да, на интеле. Ещё заметил что на кварце какой-то бред. Мерял частотомером. Осциллографа под 20-30мгц нет под рукой.
