Текущее время: 02 июн 2024, 14:17
Emmure
Заголовок сообщения: Samsung NP305VP5A (petronas-d-15e) Проблемы с клавиатурой. Отключаются клавиши Добавлено: 06 мар 2021, 00:38 |
Сообщения: 1 Откуда: Россия
Всем доброго времени суток. У меня ноутбук Samsung NP305V5A с довольно-таки не типичной проблемой. Во всяком случае с подобным я сталкиваюсь впервые и даже не знаю, как сформулировать суть проблемы для гугла.
В общем, у ноутбука самопроизвольно отключаются клавиши Q,S,C,F. Отключаются внезапно и так же внезапно начинают работать. Когда через секунду, когда через 10, когда через минуту. Никакой закономерности при отключении нет. Во всяком случает специально вызвать этот дефект у меня не получается. Это происходит просто вдруг...
Причем подобная проблема уже проявлялась пару месяцев назад, попортила нервы, и так же внезапно исчезла, как и появилась.
Примечательно то, что при использовании ноутбука в режиме серфа интернетов этих всяких, такой дефект не появляется. Он проявляется только когда я играю в одну игру. Причем время игровой сессии не влияет на дефект, он вылезает абсолютно рандомно. Игра точно не причем, после ее закрытия дефект остается и клавиши не работают уже по всей системе, но через какое то время включаются и дальше уже никаких проблем.
Натыкался на темы, где клавиатура некорректно работала после замены матрицы. Матрица у меня родная, да и проявляется все так иначе. Клава точно не заливалась и ноут не ударник.
С чем может быть связан такой странный дефект?
Не сочтите вопрос глупым. Спасибо
