Текущее время: 02 июн 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элементы Samsung NC 110-A02
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 13:44
Помогите опознать сгоревшие элементы Samsung NC 110-A02, платформа Lennon Rev: 1.0
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы Samsung NC 110-A02
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 23:15
На первой фотке - вероятно мосфет, типа AO7408.
На второй фотке - вероятно дроссель.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 04:00
Как и вы могу только догадываться, завязан с рядом стоящим шестилапым маркировка YGC2, видать на них собран какой-нибудь питатель, но еще не разбирался что к чему, нужны точные наименования.
Это не дроссель, так как там есть третий контакт с дорожкой, который выгорел вместе с деталью, при увеличении видно очертания, но на всякий случай, нарисую как должно быть.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 13:35
Площадки которые отгорели.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 13:30
Элементы расположены в соответствии с Вашими фотографиями
D9CA в точности, как стоящая справа от нее...
Если не трудно напишите маркировку транзистора, которого нет на 3-ей фотке
пришел в ремонт с Р-одноканальным, а должен стоять двухканальный
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 13:21
Спасибо за помощь!
leess писал(а):
Если не трудно напишите маркировку транзистора, которого нет на 3-ей фоткепришел в ремонт с Р-одноканальным, а должен стоять двухканальный
AP4232BGM
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 15:12
Slavikus спасибо!
А если не трудно, гляньте пож. на моей фотке паялось не пойми что.
Должен стоять транзистор резистор и кондер, вместо этих перемычек. Не подскажете их номиналы?
фото с ebay
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:30
Транзистор такой же как и рядом стоящие маркировка NC, резистор звонится без выпайки в районе 1Ком, кондер пока не могу определить нет под рукой ESR метра.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110-15IBR (CG520 NM-A804) Помогите опознать элементы
knok
1692
05 фев 2019, 12:42
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p100nr(22С6-110) (day23amb6co) Ревизия 22С6-110. Нужен дамп не могу распаковать EXEшник
zamena_led
09 ноя 2017, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15isk (Compal BIWP4/P5 LA-D562P) опознать элементы
hghamkhar
09 апр 2017, 05:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
