Текущее время: 11 июн 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: samsung NP-G25 Проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 10:34
model: ACCORDION-R, STEP:MP(20080204), REV:1.2
Изначально ноут пришел с гретой (видимо грели в печке) видеокартой NVIDIA 8400, чип G86-631-A2, model:P419, которая довольно сильно артифактила, после прогрева (30 сек. темп. 300 гр.) поработала немного, и еще хуже ей стало. Было решено искать видеокарту, но все оказалось довольно сложно, найти видюху под самсунг не так то просто в нашем городе. Перепробовал множество видюх, запустилась одна, от асера NVIDIA 9600, V114, REV 1.2 G94-650-A1. Но работала она довольно не корректно, контрастность очень низкая, и ни какие драйвер на нее не вставали. Вообщем проблема была в биосе видеокарты. По совету, решил поменять биосы в данном случае, 8400 - AT88SC0808C и 9600 - AT24C16B по даташиту (который прилагаю) по входам и питанию бьются, только защита от записи как то не так определена, а в стольном все то, корпуса одинаковые. Дальше произошло, чего вообще не ожидал, припаяв к 9600 AT88SC0808C, блок питания ущел в защиту, стал проверять по питании и оказалось, что Q4 AP4435GMG и в его цепи Q505 AP6680AGM, который в свою очередь сидит стоком на 26 ноге max 8734 (питание 3.3 и 5 вольт), пробито короткой, вообщем всю эту цепочку в помойку.
Вопросы:
1. Сделал ли я большую глупость перенеся эти чипы с одного места на другое, и это привело к таким последствиям, или тут причина в другом (мог где то что то коротнуть).
2. Помимо этой цепочки, могло что то еще спалить.
3. Могла ли такая манипуляция так же спалить рабочую видюху.
4. Как заставить работать эту видеокарту на этой платформе или вообще не заморачиваться этой темой и искать конкретно эту видеокарту.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: viewtopic.php?p=180#p180
Стыдно не читать правила форума! Уже не первый день на форуме...
На даташиты приводите ссылки, благо не дефицит:
AT24C16B
AT88SC0808C
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-G25 Проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 12:34
У самсунга достаточно специфичная видяха стоит. Тоже пытался ставить другую - одни проблемы. Проще на родной чип G86-631 заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 12:49
Да там от видюхи одни уши остались, от того что ее грели в печке всю повело. Надо либо искать такую же видюху или что то еще.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 12:52
Здраствуйте. Не на все Вашы вопросы могу коректно ответить.
Память не сходна по скорпсти обращения и по внутренней архитектурой. Тем же меняется принцип обраьщения к памяти.
На вопрос третий ответ положительный. В основном се зависит от фактора удачи :-): Было мне на какокм HP wireless проводочек упал на видео карту, та моментально задымилась. Она была сделана, но менял видео чип и все 8 корпусов рама, мосфеты, шим контролер.
Очень странно, я ставил чюжые разные кары, и пока что проблем неимел.
П.С. Схемы неложите так. Она есть на форуме, дайте сылку. За ето админы вас непохвалят.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 13:00
Здравствуйте, Ну понятно, что не подходит может по архитектуре, но по питанию все то, и напряжения одинаковые. Да и горелого ни чего нет, ни запаха, ни чего. Да мне теперь и проверить видеокарту не на чем, ни знаю как быть. столько денег в нее вбухал и спалил.
Прекращайте цитировать предыдущие посты полностью!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-G25 (Accordion-R) Нет дежурки
в форуме Samsung
NewMka
26 июн 2020, 21:07
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0152061) Проблемы с видеокартой GT 540M
в форуме DNS
Velins
5272
31 мар 2017, 18:14
Виталий_1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp m6-1062er (LA-8711p) Проблемы с видеокартой
laptop54
17 фев 2016, 09:55
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7750g (La-6911p rev 1.0) проблемы с видеокартой
Djonnnik
05 окт 2019, 21:10
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V PRO проблемы с видеокартой
в форуме Asus
ravencrow
12
1486
16 окт 2019, 23:01
ravencrow Перейти к последнему сообщению
