Заголовок сообщения: Samsung N150 нетбук - не заряжает батарею
Добавлено: 28 июн 2012, 17:04
Зарегистрирован: 07 май 2012, 06:59 Наличности на руках: 2.33 Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Добрый день.
Вот уже третий день бьюсь об стену с проблемой. Не заряжает батарейку нетбук. Восстанавливаю после замены экрана и клавиатуры. То есть ничего особенного, возможно у прошлого хозяина так и было, но история умалчивает...
При подключенном аккуме включаю зарядку..загорается зеленый диод, через 10 секунд он меняет цвет на красный. Нажимаю кнопку включения..., винда грузится, смотрю состояние батареи - 100%, статус "От сети". Однако, при отключении БП бук сразу гаснет. Батарея посажена. В винде батарейку определяет, Эверест показывает инфу по ней, износ 6%.
Платформа Bloomington. Текстолит синий. При осмотре обнаружил волосок отслоенной дорожки, ведущей к контакту разъема батареи BAT3_DETECT. Восстановил. На нем 0,28V в рабочей системе. Замерил остальные напруги на разъеме подключенной батареи в рабочем режиме: 1,2 - Земля 3 - BAT3_DETECT#...0.28V 4 - BAT3_SMDATA#...3.3V 5 - BAT3_SMCLK#...3.3V 6,7 - VDC_CHG - за пару минут плавно поднимается от 1.45V до 4.2V, затем резко сбрасывает до 1.45 и снова набирает до 4.2V С чаржера (контакт 7) сигнал BGATE имеет потенциал 19V. Не много ли? А сигнал UGATE плавает от 0,14 до 0,5V беспорядочно и быстро.
Подскажите, за что отвечают указанные выше контакты разъема батареи и какие напруги примерно должны быть на них в рабочей системе? Нормально ли поведение сигнала VDC_CHG с плавным набором высоты?
Кстати, ISL6255 менял в первую очередь. Сигнал ENA c KBC на него приходит ~ 3.3V
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung N150 нетбук - не заряжает батарею
Добавлено: 28 июн 2012, 21:22
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Попробуй в первую очередь заведомо исправный АКБ подкинуть.
Сейчас этот форум просматривают: ilfak и гости: 15
