Текущее время: 10 июн 2024, 11:30
bupc1
Заголовок сообщения: Re: R540 нет подсветки дисплея Добавлено: 24 май 2012, 20:58 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
HNKC писал(а): буквально за неделю попали два таких аппарата и у обоих одинаковый дефект - нет подсветки. Я так понял на внешний монитор изображение есть?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: R540 нет подсветки дисплея Добавлено: 25 май 2012, 11:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
HNKC писал(а): платформа BREMEN2-L rev1.0, да изображение на внешнем дисплее есть, есть оно и на внутреннем, но без подсветки %) Схемы такой нет, даже за деньги Проще смотреть похожие схемы собранные на вашем мультике. У вас такой MEC1308 ? Если да то смотрите BREMEN-L. Озвучьте модель мультика. Может найдем что похожее
Gron
Заголовок сообщения: Re: R540 нет подсветки дисплея Добавлено: 02 июн 2012, 00:55 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 76 Откуда: Москва
Dimak писал(а): Проверить линию яркости на КЗ. Может её инвертор подсаживает? Или мамка. и вообще проверить всю линию
HNKC
Заголовок сообщения: Re: R540 нет подсветки дисплея Добавлено: 04 июн 2012, 13:51 |
Сообщения: 23 Откуда: Краснодар
клиент хочет чтобы была регулировка, поэтому вариант перемкнуть матрицу с енабле отпадает.. остается искать обрыв, ибо кз нет по линии
сейчас выяснил - линия идет прямиком в чип, и соответственно остается думать 3 варианта, либо чип, либо пятак под чипом, либо обрыв в текстолите
и еще - единственное что стоит в этой линии это резюк R611 yf 10Ком который стоит в паралель линии на землю, но на плате такие элементы не обозначены... обсмотрел все в округе чипа и в сторону разъема - не звониться нигде на этот пин в разъеме, может кто подскажет как найти этот резюк?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: R540 нет подсветки дисплея Добавлено: 04 июн 2012, 16:59 |
А сопротивление по этой линии на землю какое? Да и не важен этот резистор, если 0 вместо регулировки. Если хочет регулировки ценой замены чипа - это его решение. Потенциометр заделать
kds
Заголовок сообщения: Re: R540 нет подсветки дисплея Добавлено: 12 июн 2012, 23:15 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
HNKC писал(а): клиенту объяснил в чем проблема - сошлись на том что яркость будет постоянна. кз по линии нет, да и управление яркостью в данном случае управляется не мультом а именно видеочипом - такая уж особенность. да и вчера пришел еще один такой же бук, с такой же проблемой, так что я думаю это уже проблема у чипов в данной сборке. и вылечить можно только заменой чипа, что нецелесообразно. ну не факт, может и вдругом быть проблема, только если клиент согласен - нафига время тратить а вообще стоит всегда проверять массу - тупо в скрутках беда часто
