Текущее время: 02 июн 2024, 15:56
zoman
Заголовок сообщения: Samsung NP-Q45 (TORINO 2 rev: mp1.5) Артефакты по экрану во время старта на Запуск Windows всё но Добавлено: 28 дек 2018, 04:12 |
Сообщения: 82 Откуда: Бердянск
Доброй ночи! Принесли ноут Samsung q45 с проблемой нет изображение на экране! При диагностики оказалось подсветка есть изо нет на внешку так же! Разобрал увидел nvidia g86-603-a2 дунул изо появилось! Что смутило вокруг чипа флюс ванючий и в районе чипа плата поведенная добротно! Снял чип впаял новый при первом включении увидел на заставке биоса 2 маленьких крысных полосочки с запуском винды всё норм! Потом перезапустил пару раз, бац изо нет подсветка есть! Тут я решил может чип не досел покачал на шарах! Вроде норм, собрал ноут на 20е.включение сново таже фигня думаю ну наверно память прогревасты угрели, клиент подтвердил что полосы проскакивали после прогрева! Заменил память всё ок! Пару дней ютуба всё ок. Утром врумать а он на запуске виндовс сразу белый экран и начинает укрыватся артывактами только появляется надпись виндовс и сразу всё ок не каких проблем! Проверил утилитой VMT память три раза всё ок не одной ошибки ( стоит ли доверять этой утилитке?), запустил фурмарк тоже всё норм не артефактов не каких проблем температура растет медленно и на 80 градусах держится! Но как только я грохнул видеодрайвер, в процессоре появился белый экран с артыфактами причём они из моей практики похоже на проблему с памятью полосы и прям такие на красном фоне грязные лужы типа! Перезапустил ноут и он дальше винду не грузит так как без видеодрайвера всё время полосы и белый с красным фон! Что делать?! Память, чип, или всё же плата слоится так как прегревас был я так понял не один со слов клиента! Плата в районе чипа не зажаренная визуально но очень поведенная с 2 мм перекос ну и чип чуток из за этого кривовато сел но не критично увере! ---------- Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: ---------- Ещё добавлю только заметил ноут отлежался с пол часа и завелся без артефактов и на заставке биоса так же все норм, видеодрайвер установился сам! Поюзал на ютубе 20 минут перезапуск и опять всё с начало на круги своя! Ещё белый экран с артэфактами появляется если вгоняешь через Пуск меню в сон!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q45 (Платформу не помню ноут пока собран) Артыфакты по экрану во время старта на Запуск Windows вс Добавлено: 28 дек 2018, 09:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Перекатайте видос, не поможет - перекатайте север. Проблема похожа на неустойчивый контакт чипа с платой. Также полезно при появлении белого экрана прижать посильнее руками видеопамять/чип видла/чип севера. Что-то должно среагировать. Ну или реально прогревасты надорвали межслойный колодец какой-нить.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q45 (Платформу не помню ноут пока собран) Артыфакты по экрану во время старта на Запуск Windows вс Добавлено: 28 дек 2018, 12:54 |
А на внешку как работает? Может, матрица чудит?
zoman
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q45 (Платформу не помню ноут пока собран) Артыфакты по экрану во время старта на Запуск Windows вс Добавлено: 29 дек 2018, 04:06 |
Платформа torino2 rev mp1.5 ---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ---------- Re: Samsung Q45 (Платформу не помню ноут пока собран) Артыфакты по экрану во время старта на Запуск Windows всё но Вобщем заменил ещё раз банки памяти, поставил старый чип сиптомы теже! Матрицу пока не подкидывал но думаю проблема не вней! Так как после удаления драйвера на видео, перезапуск винда грузится звук идет но все в артэфактах, без драйвера внешка не показывает! Начинает показывать при наличии драйвера и при запуске виндовс! Может ли быть такое что матрица начинает выделыватся при работе видео без драйвера может сигналы как то меняются и её от этого тошнит??? Знаю что это звучит как бред сумашедшего но уже незнаю чё и делать! Тексталит уже даже выровнял нет пропеллера уже! Как ноут полежит остынет запускаешь всё грузится как не в чём не бывало! Кондёры татанталы в обвезке видеочипа снимал мерял на esr метре всё ровно! Может резистор какой гуляет или индуктивность?! Так как грели адски! Но больше склоняюсь что проблема в переходных отверстиях однако не факт, ибо ноуту хватает одной минуты поработать и пойти на перезапуск или удалить видеодрайвер и всё полосы заливают! Брак чипа и памяти откидываю так как и то и то менял всё тоже самое! Опять же был бы обрыв думаю картинки бы не было вобще или глюки были бы не зависимо от наличия драйвера и на какой стадии загрузки, так же врятле проходили бы тесты фурмарк и аида и вмт! ---------- Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд: ---------- Re: Samsung Q45 (Платформу не помню ноут пока собран) Артыфакты по экрану во время старта на Запуск Windows всё но Ещё вопрос по поводу подкидывания матрицы с ССFL лампами так как там 12.1" экрана а у меня рабочие только 15.4 и 15.6 инвертору хана не будет так как на 12.1" лампы то меньше размером соотвественно он расчитан на меньший ток! У меня есть куча битых 12.1 но условие хранения умалчивает думаю они в таком состоянии что и картинку не рассмотриш! Или лучше без инвертора включать освещение рабочего стола позволяет на крайняк сзади фонарик! Или всё будет норм?! Подкидывал миллион раз 15.6 вместо 15.4 ну там понятно, за LED и вместо 15.6" ставил для проверки 10.1" ---------- Добавлено спустя 14 минут 13 секунд: ---------- Re: Samsung Q45 (Платформу не помню ноут пока собран) Артыфакты по экрану во время старта на Запуск Windows всё но А ещё забыл написать север на шарах шатал толку 0. Переходные отверстия врятле, так как думаю врятле чтоб медь от 50 градусов расширялась или сужалась и то 50 это на крестале на текстолите от силы 35 и то мало вероятно! А вот резаки или индуктивность больше вероятности так как от температуры страдают и сопративления меняют, ну а танталы в норме! Не мешало бы ослом проверить в момент полос шумы питания видика но это очень сложно и думаю и думаю бесполезно!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-Q45 (TORINO 2 rev: mp1.5) Артефакты по экрану во время старта на Запуск Windows всё но Добавлено: 15 янв 2019, 09:14 |
А я ведь писал про матрицу..)) zoman писал(а): Тему можно закрывать! Так закройте. Зеленая галочка у сообщения. Это ваша обязанность, как автора темы.
