Заголовок сообщения: Samsung R25(SHANGHAI Rev 1.2) греется шим MAX8734A когда вкл
Добавлено: 11 май 2012, 06:24
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28 Сообщения: 221 Откуда: Москва
Здравствуйте!!! Samsung R25(SHANGHAI Rev 1.2) греется шим MAX8734A когда начинает включаться, потребление по ЛБП 0.17А, по ходу шим блокирует и не дает запускаться другим напругам и транзистор 4712 открывается и не закрывается до тех пор его не снимешь феном и вручную не закроешь тестером. Выключенном состоянии шим не греется.При снятом транзисторе 4712 (Q7) шим не греется при включении и потребление увеличивается до 0.30А., но как я понял по схеме транзистор 4712 -это переключатель P3.3V(питание видео чтоли) . Шим уже менялось и транзистор тоже. Вот щас я хочу снять видео и посмотреть что будет. У вас какие мысли по-этому поводу?
поменял видеочип включается и запускается на ура. спасибо за отклик Ciber SLasH. интересно если сопротивления не те были куда можно было капнуть?потому что бывают и другие случаи на других моделях
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
С сторону КЗ. Сопротивления меряются для того, чтобы понять не ли КЗ на этих выводах, а если есть, то что-то в цепи создаёт это КЗ. Ну а КЗ легко находится с помощью ЛБП.
Имеете в виду нулевую сопротивлению? Это-то понятно. А бывают сопротивления которые ближе к нулю с этими трудно(не считая обвязку видео или проца), подаешь напругу 1V начинают все вокруг греться. Для такой ситуации как быть?
я обычно снимаю оплеткой PJP(переходы)которые рядом, потом подаю напругу и обнаруживаю (тогда конкретно одно будет греться) как практика показывает в основном виноват мультик(имею в виду если все вокруг греется)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
