Текущее время: 02 июн 2024, 13:54
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: NP-R580-JT01RU (Bremen-VE) опознать U506 Добавлено: 08 мар 2012, 11:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
RD_LDL писал(а): заменяема ли на TPS51117 или чем ещё можно заменить? А что мешает попробовать? Возможно и подойдёт.
unit1
Заголовок сообщения: Re: NP-R580-JT01RU (Bremen-VE) опознать U506 Добавлено: 23 мар 2012, 15:00 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
RD_LDL писал(а): U518 RT8202B заменяема ли на TPS51117 или чем ещё можно заменить? Схемы нет, позиционников тоже мало. так корпуса разные,или я чтото не понимаю? нет схемы - смотрите pdf на микросхемы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP-R580-JT01RU (Bremen-VE) опознать U506 Добавлено: 23 мар 2012, 17:32 |
unit1 писал(а): так корпуса разные,или я чтото не понимаю? В каком плане разные? У обеих м/с QFN-14
unit1
Заголовок сообщения: Re: NP-R580-JT01RU (Bremen-VE) опознать U506 Добавлено: 24 мар 2012, 20:51 |
siberian писал(а): unit1 писал(а): так корпуса разные,или я чтото не понимаю? В каком плане разные? У обеих м/с QFN-14 имелось ввиду разный рисунок снизу для tps 51117 и для rt8202: не правильно высказался..
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP-R580-JT01RU (Bremen-VE) опознать U506 Добавлено: 25 мар 2012, 09:22 |
А кто писал про RT8202? RD_LDL писал(а): U518 RT8202B У RT8202B корпус другой - WQFN-14L 3.5x3.5 (W-Type) Вложение: RT8202B.png
unit1
Заголовок сообщения: Re: NP-R580-JT01RU (Bremen-VE) опознать U506 Добавлено: 25 мар 2012, 14:18 |
siberian писал(а): А кто писал про RT8202? RD_LDL писал(а): U518 RT8202B Я таких не встречал,каюсь,посмотрел даташит,точно есть.... по идее должно меняться...надо пробовать,надо смотреть сверять схемы включения.
RD_LDL
Заголовок сообщения: Re: NP-R580-JT01RU (Bremen-VE) опознать U506 Добавлено: 27 мар 2012, 11:43 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 14:16 Наличности на руках: 159.34
Сообщения: 148 Откуда: Тольятти
Pavel.B писал(а): U518 TPS51117RGYR U506 88E8040-A0-NNB2C0 Благодарю. У вас именно TPS51117 вместо RT8202 распаян?
_________________ Дорогу осилит идущий!
unit1
Заголовок сообщения: Re: NP-R580-JT01RU (Bremen-VE) опознать U506 Добавлено: 27 мар 2012, 14:41 |
уважаемый RD_LDL вам тяжело даташиты сравнить? ичто вы пересчитывать собираетесь....??? если не секрет конечно....
