Текущее время: 02 июн 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: R540-JSx (Bremen2-L) подскажите сопротивление по видеопамяти
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 16:13
пришёл залитик "Bremen2-L".
- подняты видюха Radeon4570
- поднята видеопамять (вся)
- поднят питальник (смещения) видеопамяти Vddq , и ключ Q524 отделяющий питание 1,5v видеопамяти от системной видеопамяти.
Просьба замерить на РЕАЛЬНОЙ плате сопротивление по питанию видеопамяти например на кондёре EC500 или ключе Q524. У меня 3,7 ома.
 Заголовок сообщения: Re: R540-JSx (Bremen2-L) подскажите сопротивление по видеопа
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 20:51
Astat писал(а):
...сопротивление по питанию видеопамяти например на кондёре EC500 или ключе Q524. У меня 3,7 ома
Ну всяко не омы - что-то подкорачивает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 01:34
Если будет актуально то в понедельник замерю.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 22:10
bupc1 да, пока ещё актуально.
- поснимал несколько резисторов в 30ом подтятивающих сигнал M_CLK_A к питанию 1,5v - сопротивление поднялось до 9 ом.
- да и при подаче внешнего питания 1,7v - визуально(термоскопом) греются только эти резисторы (все те которые ещё не снял и которые по 30 ом).
но могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 09:47
Замерил на EC500 4.2ома
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:23
Да ну!!! Это сопротивление видеочипа. Сопротивление видеопамяти у меня на разных подобных машиних 62-100 Ом!
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 22:35
Где просили там и замерил.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 02:51
при установленой и памяти и чипе было около 5-6 Ом по питанию видеопамяти, так что думаю нормально. Когда вызванивал тоже удивлялся чего ж так мало
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 18:50
Простите что влез не в свою тему, U23 что за микросхема? У меня там дыра вместо маркировки, а схемы нет.
PS: EC500 3.62Ома
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 19:10
Извиняюсь rt8209bq
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R540 (Bremen2-l) Добавить видеопамяти
в форуме Samsung
palladin
07 дек 2022, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) видео 216-0728018 другое расположение кондеров
в форуме Samsung
hunter_nick
11 авг 2014, 12:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Помогите дампом биоса с чистым МЕ
в форуме Samsung
Diesel
12 авг 2016, 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R540-JS06UA (BREMEN2-L REV:1.0) залитик
в форуме Samsung
joni12341
08 дек 2014, 15:43
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
20
7027
05 фев 2015, 11:10
Johnson Перейти к последнему сообщению
