Текущее время: 08 июн 2024, 10:24
sampoo
Заголовок сообщения: np355v4c-901ru (la-8863p) нет инициализации Добавлено: 19 июл 2017, 21:22 |
Сообщения: 3 Откуда: Тула
Имеется La-8863p rev-1 после залития.Залита была не сильно в области батарейки и EC.Отмыта,почищена.Схему в инете нашёл только на rev-0,3.отсюда первый вопрос,можно ли ей руководствоваться?Вы уж не пинайте сильно Чайника,простите если что!Замеры на плате:дежурка 5v и 3v;pl 202-3v BATT. Больше нет ничего,отсюда второй вопрос,что ещё до старта должно быть?При нажатии на кнопку включения загорается индикатор секунд на 7 и всё ,даже вентилятор не запускается.Третий вопрос должен ли без инициализации запускается вентилятор?При попытке запуска на флеш биоса приходит 1,27v я так понимаю,это мало отсюда и отсутствие инициализации.Тщательным осмотром найдена дырка в PU-110-SY8036Ldbc.Маркировка HA1XD.При замене на HA5XL поднялось 0,4v менял дважды.Заменил на HA1XL-вообще 0,31v. EC-KB 9012 запитан 3v.-подозреваю под замену,но нечем прошить.Отсюда главный вопрос-поднимится ли 1,1VALWP на PU 110 при битом EC, можно ли ещё куда копнуть.?Очень надеюсь на Вашу помощь и снисхождение!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: np355v4c-901ru (la-8863p) нет инициализации Добавлено: 19 июл 2017, 22:55 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
sampoo писал(а): Схему в инете нашёл только на rev-0,3.отсюда первый вопрос,можно ли ей руководствоваться? Конечно можно, кто Вам может запретить? Если серьезно,плата у Вас, сравните. Думаю разницы не обнаружите. См. стр.4, Volage Railes. При подключении ЗУ, на плате должны появится 3valw, 5valw, 1.1valw. Что означает: sampoo писал(а): Замеры на плате:дежурка 5v и 3v; Это силовые или LDO? sampoo писал(а): Отсюда главный вопрос-поднимится ли 1,1VALWP на PU 110 при битом EC не поднимутся, разве что по какому-то стечению обстоятельств, на fch_pwr_en окажется 1. sampoo писал(а): EC-KB 9012 запитан 3v.-подозреваю под замену расстрою Вас, потому как его нужно еще и прошивать.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
sampoo
Заголовок сообщения: Re: np355v4c-901ru (la-8863p) нет инициализации Добавлено: 19 июл 2017, 23:29 |
Спасибо что откликнулись! Разница в схеме есть,но не в том участке где PU110. 3 и 5v это VALW3,3v и VALW5v замеры на PL332иPL352.А вот с VALW 1,1v засада.Я знаю что KB 9012 прошивать надо, просто нечем, поэтому хотелось бы знать, может ли ещё что влиять кроме EC на просадку напряжения,скажем обвязка PU 110 или ещё что? Ещё интересно Valw3,3v у меня 3v на сколько критична разница?
Последний раз редактировалось sampoo 20 июл 2017, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: np355v4c-901ru (la-8863p) нет инициализации Добавлено: 20 июл 2017, 01:36 |
sampoo писал(а): FCH-pwr-en 1,27v Либо в мульте проблема, либо, кто-то просаживает. И это кто-то, м.б. q32 либо pu110. И еще, сделайте замеры на q3.
