Текущее время: 02 июн 2024, 15:52
slaiderpc
Заголовок сообщения: Чем заменить составной мосфет на буке Samsung R519 Добавлено: 26 дек 2011, 11:17 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2010, 02:18 Наличности на руках: 71.90
Пришел залитый бук Samsung NP-R519 BOON-L не было включения. Грелась TPS 51124-поменял, сгорела сборка Q10 AON6912L-внутри 2 мосфета, обошел ее двумя одинаковыми мосфетами на проводочках с Id=12,5Ампер, после этого появилось питание севера 1,05В. Но бук не запускался, поменял север и бук завелся, но боюсь полностью запускать бук-опасаюсь что то что я поставил вместо AON6912L может не выдержать и вылетит сразу север. Вопрос к спецам: параметры AON6912L: внутри два мосфета у одного мосфета Id=21Ампер, у другого аж 52Ампера, я поставил с Id=12,5Ампер-думаю этого точно мало, ничего подобного AON6912L нету. Какой минимальный ток должен быть у подбираемых мосфетов, что лучше поставить вместо этой сборки?
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить составной мосфет на буке Samsung R519 Добавлено: 26 дек 2011, 12:07 |
Нужно обратить внимание и на Rds, чтобы не больше было. А поставить - снять с донора пару верхнее и нижнее плечо с цепи питания процессора - там обычно помощнее ставят.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Чем заменить составной мосфет на буке Samsung R519 Добавлено: 26 дек 2011, 12:53 |
slaiderpc писал(а): параметры AON6912L: внутри два мосфета у одного мосфета Id=21Ампер, у другого аж 52Ампера Цифры эти лукавые. Посмотрите параметр Idsm - более походит на правду. Да и Rdson с такими токами ну никак не вяжется.
