Текущее время: 02 июн 2024, 15:49
FSergey
Заголовок сообщения: Samsung R540 не включается Добавлено: 13 окт 2011, 14:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Samsung R540 core i5 + видео ATI Radeon (BREMEN2-L Rev 1.0), по всей видимости был залит и уже чистили, но залит не сильно Бук на кнопку включения реагирует, куллер запускается, но через 5-7 секунд куллер останавливается, но при этом светодиод рядом с кнопкой вкл и светодиод говорящий о включении ноутбука продалжают гореть, бук не стартует. Зарядка идет, дежурка присутствует. При измерениях напряжений на чипах смущает напряжение на процессоре 0,78В и 1,02В. За питание процессора отвечает U501 TPS51620, на его выходах напряжения аналогичны. Вопрос что может просаживать напряжение на проце или шим питания проца под замену?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 не включается Добавлено: 19 окт 2011, 11:24 |
Могу ошибаться, но по-моему пока не стартанет, напряжения занижены на процессоре, потом поднимает до номинала.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 не включается Добавлено: 25 окт 2011, 13:49 |
Недавно такой же поднял. И тоже залитый. Почистил сначала места залитые, стал включаться, но видео нет. При том ни чипа, ни трафарета под него нету.
Плюнул, залил всю плату обильно средством для мытья стекол, с двух сторон, зубной щеткой почистил, высушил как положено - работает.
aandrew
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 не включается Добавлено: 11 ноя 2011, 18:31 |
Сообщения: 75 Откуда: Новосибирск
MSF113 писал(а): Плюнул, залил всю плату обильно средством для мытья стекол, с двух сторон, зубной щеткой почистил, высушил как положено - работает. я всегда ремонт залитых начинаю с промывки с фейри и просушки на станции. считаю, что полностью отмыть весь окисел, чистя локально не получится
