Текущее время: 03 июн 2024, 23:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
remontnik
Заголовок сообщения: samsung NP-RF711-S03RU (VEYRON-R Rev.1.0) Нет питания графики (встроенной и внешней) Добавлено: 14 мар 2016, 06:34 |
Зарегистрирован: 02 янв 2013, 12:47 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 47 Откуда: Иркутск
Добрый день. VEYRON-R Rev.1.0. (14HX) Ноутбук пришел с залитой платой в районе тачпада, восстановил сгнившие элементы, восстановил питание 1,8 и питание 1,05 в.. Питание процессора 1,16 в. Нет питания графики в процессоре (подкинуть нечего), нет питание от ISL95870B для N12P-GS-A1 (я так понимаю, что оно потом поднимется после встроенной, могу ошибаться). BIOS шил разными дампами, не помогло. Шим процессора ISL 95831A. питание шима есть. напряжение на контактах. PGOODG-- 0 в. SDA------- 1 в. ALERT# -- 1 в. SCLK ----- 1 в. VR_ON --- 3,13 в. PGOOD --- 3,34 в. Выпаял резистор 0 Ом PROG1, питание графики появилось 1,1 в. Питание шимки ISL95870B на EN 0 в. и PGOOD 0 в.
