Текущее время: 29 май 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5X ( SAMSUNG Scala3-15) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:16
Пришел с выдраным разъемом зарядки. Разъем заменил. Включил все завертелось зашумело. :-): Нет подсветки матрицы. изображение есть на самой матрице, с VGA тоже есть изображение.
35й контакт матрицы PWM - регулятор яркости 3.3 вольта (максимальная)
36й LED_EN - разрешение/включение подсветки - тоже 3.3 вольта
38. VLED LED Power Supply (7V-20V) напряжение отсутствует
39. VLED LED Power Supply (7V-20V) напряжение отсутствует
40. VLED LED Power Supply (7V-20V) напряжение отсутствует.
Шлейф прозвонил ок. с разъема на маме уходит в плату, схемы нет, нужна помощь гуру..
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X ( SAMSUNG Scala3-15) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:17
Так ни у кого нет схемы. Ищи выгоревшие дроссели рядом у разъемом на матрицу.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 17:57
MSF113
Дросселем там не обойдётся.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X ( SAMSUNG Scala3-15) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:53
Решил. Проблема была в отсутствии транзюка, его то ли сдули то ли так аккуратно отодрался. Замена с похожего донора решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5x (scala3-15) нет питания подсветки матрицы
в форуме Samsung
Dr.Serg
19
4700
02 окт 2016, 09:59
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Нет питания процессора
в форуме Samsung
alex01981
03 июн 2014, 17:25
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Вопрос о BIOS и Spiflash
в форуме Samsung
alex01981
5903
30 сен 2014, 14:24
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Np300e5x-a0ang (scala3-15/17crv rev1.2) замена процесора
в форуме Samsung
gevorg-x
04 мар 2015, 18:19
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X (SCALA3-15/17CRV) Не включается
в форуме Samsung
korsar86
25 сен 2015, 13:21
korsar86 Перейти к последнему сообщению
