Текущее время: 02 июн 2024, 14:11
morshamen
Заголовок сообщения: NP355V5X-S01RU (LA-8863P) Не включается, не светится светодиод зарядки Добавлено: 27 апр 2015, 16:30 |
Сообщения: 3 Откуда: Михайловск
Платформа LA-8863P (это судя по форуму, сам на плате вижу только ее Samsung'овский код BA59-03401A ) , но схема есть только compal la-8868p на нее и ориентируюсь. Не включается, не светится светодиод зарядки. На RT8205 +5V и +3,3V есть, и дежурные и после ШИМ. На заряднике BQ24725 на 5-й ноге (ACOK) +3V. Соответственно на 110й ноге KB9012QF (ACIN_D) тоже. На BIOS 25Q32 нет питания, потому что нет FCH_PWR_EN на 107-й ноге KB9012QF. Вопросы: 1. Есть еще какие-то условия, чтобы KB9012QF подала питание на BIOS? 2. Или слетела прошивка KBC (подскажите ссылку на самодельный программатор)? 3. Или она неисправна и надо ее менять (подскажите, если есть, ее Samsung'овский код)?
shat
Заголовок сообщения: Re: NP355V5X-S01RU (LA-8863P) Не включается, не светится светодиод зарядки Добавлено: 27 апр 2015, 17:20 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
morshamenЦитата: . Или слетела прошивка KBC (подскажите ссылку на самодельный программатор)? Купите лучше у memberlist.php?mode=viewprofile&u=11530Отбивается за 1 ремонт + им клавиатуры проверять можно.
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP355V5X-S01RU (LA-8863P) Не включается, не светится светодиод зарядки Добавлено: 28 апр 2015, 10:53 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
morshamen писал(а): подскажите ссылку на самодельный программатор Postal3, но для его изготовления тоже нужен программатор AVR.
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP355V5X-S01RU (LA-8863P) Не включается, не светится светодиод зарядки Добавлено: 30 апр 2015, 07:15 |
Anton2315 писал(а): Самое простое что можно быстро собрать... Речь идёт о КВ9012.
