Текущее время: 01 июн 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: Samsung R538 (Bremen-C Rev: 1.1 (100210)-4) Аналог датчика
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 18:27
Здравствуйте. После неудачной перепайки разъема питания на плате одним человечком, тот видимо прожарил стоящий с другой стороны датчик Холла (обозначение U500). ноут после включения через минуту\другую гасил экран\уходил в сон. на внешний изо имеется. сняв датчик, ноут работает исправно и не тушит экран. теперь стал вопрос о замене его. на корпусе его имеется слабо видное обозначение 329. знаю, что можно без него, ничего кроме своих функций датчика не теряю. Подскажите пожалуйста аналог датчика или же тот который стоял. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 (Bremen-C Rev: 1.1 (100210)-4) Аналог датчика
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 19:42
Бери любой датчик от самсунга.
Подходят датчики с кнопок включения от rv 513-515 серии они там стоят.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 19:54
спасибо. подскажите его маркировку. чтобы можно было заказать в случае чего. просто есть платы с других ноутов, ASUS например, может там стоит подходящий.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 10:41
Маркировок полных я не знаю.
Вот я с HP воевал тоже с датчиком так там на них была 251qk и X321 вот такая маркировка.
Они стоят обычно на кнопках включения, но не везде.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 10:52
Подойдёт с любой платы. Если есть схема на плату, ищете поиском LID, и по позиционному обозначению находите.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r540 (bremen-c rev.1.1 (100210)-4) Не включается от зарядки
в форуме Samsung
ger1977
11 янв 2017, 20:00
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540-JA06DE ( Bremen-c rev:1.1(100210)-4) i3-350m
в форуме Samsung
Vit2
23
5396
20 май 2017, 22:57
Vit2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран
в форуме Samsung
Maxim80
21
6772
18 апр 2016, 19:57
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) Нет запуска
в форуме Samsung
big_bro2011
2508
18 авг 2016, 12:31
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки
в форуме Samsung
alex.boldyrev888
20
4381
09 сен 2017, 19:33
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
