Текущее время: 02 июн 2024, 13:21
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: np355v5c (la-8863p rev:2.0) post 0d Добавлено: 22 дек 2014, 15:30 |
Сообщения: 78 Откуда: Кисловодск
leon480 писал(а): проц подкидывали? не снимая видик если тока отрубать от него питание проц подкидыввал. поднимал дросель видла, на процовой графике он не запускается
Biquad
Заголовок сообщения: Re: np355v5c (la-8863p rev:2.0) post 0d Добавлено: 23 дек 2014, 22:09 |
Сообщения: 21 Откуда: Kherson
Biquad писал(а): Точно такая же ситуация - старт есть, но останавливается на пост коде СЕ, напряжения все присутствуют, правда видик уже гретый пионерами (несильно, потемнения нет) - думаю его поменять. Дополнение: нет питания видео на дросселе PL701, греются PL701, PL702 по VGA_CORE_B+, транзисторы питания видео PQ701, PQ702, PQ704 целые, не греются. При снятом PL701 сопротивление в сторону транзисторов - бесконечность, в сторону видика - примерно 8 Ом. Копаю дальше.
Biquad
Заголовок сообщения: Re: np355v5c (la-8863p rev:2.0) post 0d Добавлено: 25 дек 2014, 21:37 |
Приехали шимки ADP3211A, заменил, также заменил транзистор верхнего плеча PQ701, он оказывается пробитый, причем хитро - уже на выпаяном меряю - не звонится сток-исток, после 4-5 попыток начинает звониться, полежит - опять не звонится, в первый раз с таким встречаюсь :). В общем все заколосилось, есть старт, есть изо, нагрев всех элементов в пределах нормы. Также выяснил, что моя китайская пост карточка полудохлая, не горят 2 или три сегмента, соответственно был код не СЕ как я думал, а скорее Сb или С6. Вот такая петрушка.
