Текущее время: 02 июн 2024, 16:03
onflo
Заголовок сообщения: Re: P29 модель NP-P29 останавливается на коде 2С Добавлено: 20 мар 2011, 16:07 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
killertv писал(а): Там на сколько я помню стоит знаменитый 9000 мост,уверен что донор рабочий?Их новых нет а те что в продаже чясто такие же трупы. Брал у проверенного поставщика, проблем никогда не возникало. И с виду чип на новый похож. Смущает то что пост код на родном и установленном чипе одинаков! Маловероятно что-бы они были неисправны в одном и том-же месте.
onflo
Заголовок сообщения: Re: P29 модель NP-P29 останавливается на коде 2С Добавлено: 20 мар 2011, 16:38 |
killertv писал(а): Еще мост стоял с каким индексом?Там есть с поддержкой 533 шины и только 400 . Мост поставил с партномером таким-же как и стоял. Проц и память и проверял и подкидывал другой. Биос то-же перешил заодно на всякий случай. А вот сопротивление регистров не возникало мысли проверить!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: P29 модель NP-P29 останавливается на коде 2С Добавлено: 20 мар 2011, 18:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
killertv писал(а): Ну тогда сниммай поддтягиваюшие резисторы и меряй сопротивление каждого регистра.Проц подкидывали? А можно поподробнее? В каких точках мерять сопротивление? Это нужно иметь распиновку чипа?
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: P29 модель NP-P29 останавливается на коде 2С Добавлено: 22 мар 2011, 00:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
killertv писал(а): Там на сколько я помню стоит знаменитый 9000 мост,уверен что донор рабочий?Их новых нет а те что в продаже чясто такие же трупы. Хм... Из всех P28/P29 что проходили у меня, несколько раз были пробитые мосты по Vcore или по +1.05V (большинство из-за пробоя в соответствующих преобразователях), но при этом они очень сильно грелись. Все остальные были только с отвалом, и после реболла ни один не возвращался...
_________________ Alles Luge...
onflo
Заголовок сообщения: Re: P29 модель NP-P29 останавливается на коде 2С Добавлено: 29 мар 2011, 06:56 |
Dmitry-r писал(а): killertv писал(а): Там на сколько я помню стоит знаменитый 9000 мост,уверен что донор рабочий?Их новых нет а те что в продаже чясто такие же трупы. Хм... Из всех P28/P29 что проходили у меня, несколько раз были пробитые мосты по Vcore или по +1.05V (большинство из-за пробоя в соответствующих преобразователях), но при этом они очень сильно грелись. Все остальные были только с отвалом, и после реболла ни один не возвращался... В моем случае пробоя в преобразователе +1.05v не было, а он просто не запускался. И нагрев в пределах нормы.Решил что отсутствие питания севера могло ему навредить. Но замена не помогла.Круг замкнулся.Пока в тупике!
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: P29 модель NP-P29 останавливается на коде 2С Добавлено: 29 мар 2011, 07:11 |
Участник АСЦ |
onflo писал(а): Решил что отсутствие питания севера могло ему навредить. Да ну... Как показывает практика, такое повреждение происходит только если из-за отсутствия какого-либо питания компонент сильно греется, и то далеко не всегда...
