Текущее время: 06 июн 2024, 16:26
zaglyadin
Заголовок сообщения: Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) стоп на post 46 - C4 Добавлено: 23 июл 2014, 14:02 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
Не включался - был дохлый шим дежурки, мульт и слетевший биос. Поменял шим и мульт, прошил биос - запустился нет изо. Подключил постку - выводит коды, но зависает дважды на коде 46 и останавливается в итоге на С4 вот видеоПодскажите что может быть?
Михаил_Петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) стоп на post 46 - C4 Добавлено: 30 июл 2014, 12:57 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 19:32 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 194 Откуда: Латвия, Даугавпилс | Latvija, Daugavpils
Интересно девки пляшут А с сокетом все ок? ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- Просто если я правильно думаю - 1) код 46 - Проверка функциональности сопроцессора 2) код С4 - Один из этапов процедуры инициализации временного ОЗУ в кэш-памяти. Тэги кэш памяти загружаются таким образом, чтобы диапазон адресов, в котором создается временное ОЗУ, оказался кэшированным. Для этого выполняется чтение или запись данного диапазона. 3) код C3 - Один из этапов процедуры инициализации временного ОЗУ в кэш-памяти. Разрешатся кэширование читаемых данных. В регистре CR0 обнуляются биты CD и NW.
_________________ Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
