Текущее время: 02 июн 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: NP-RC530-S04ru (Veyron-RC ver 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 15:02
Принесли ноутбук. Не инициализируется, весь кулер в пыли.
Схемы на платформу нет, опыта мало. Как слепой почти...
Питания все (что смог найти и догадаться что к чему) нормальные кроме видео N12P-GS-A1
На шим питания isl95870 приходит EN на пару секунд - появляется питание и PGOOD, держится пару секунд, отключается на пару секунд. И так по циклу.
Сопротивление на дросселе 5 Ом.
Видимо, менять чип? Сопротивление мало?
Или еще что замерить?
 Заголовок сообщения: Re: NP-RC530-S04ru (Veyron-RC ver 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 15:38
Сначала биос отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=83605 попробуйте залить
Потом попробуйте видео снять, без него с проца должно показвать. (поправьте, если ошибаюсь)
 Заголовок сообщения: Re: NP-RC530-S04ru (Veyron-RC ver 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 21:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
BIOS это не лишнее. А вот почему именно к видео привязались не пойму. Если power good сбрасывает когда en активный то да. А если просто выключается то причем тут видео чип?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 15:23
Действительно, сбрасывался EN.
Прошивка BIOS помогла :) Всем спасибо!
Вот только один факт не пойму, уже который раз проблема в BIOS. Ремонтом ноутбуков занялся относительно недавно, раньше носил ноутбуки с абсолютно разнообразными проблемами в сервисные центры. В общей сложности около 200 штук за 3 года. И не было ни одного случая чтобы мне вернули ноутбук без замены моста, видюхи или еще чего-нибудь.
Обидно.
 ! MSF113 писал(а):
Это смотря куда носили. Мне часто приносят ноуты после "сервисов" и говорят - меняли мост. На самом деле - нет.
Или же меняют мосты не глядя, хотя этого можно было и не делать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC530 (s04ru) (VEYRON-RC rev: 1.0) Нет звука. Выдран кусочек платы.
в форуме Samsung
comteh
18 мар 2017, 16:37
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC530-S04RU (VEYRON-RC REV:1.0 (BA41-01684A)) Не корректно работают новые клавиатуры
в форуме Samsung
Regner_A
992
15 июн 2023, 15:58
Regner_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RF711-S04RU (Veyron-R) Видеопамять пополам
в форуме Samsung
GeraDema
10 дек 2015, 23:15
Techport43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RC530-S01 (Veyron-RC REV: 1.0 BA92-08556A) Помогите определить деталь
в форуме Samsung
Arem
04 июл 2017, 14:56
Dmity Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-RC530 (veyron-RC rev:1.0) не включается
в форуме Samsung
michaelrus
26 сен 2014, 15:12
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 12
