Текущее время: 10 июн 2024, 13:44
Akkaa
Заголовок сообщения: NP300V5A (petronas-14dc ) КЗ по питанию и АКБ Добавлено: 18 дек 2023, 18:05 |
Зарегистрирован: 20 май 2017, 14:21 Наличности на руках: 36.02
Принесли на ремонт ноутбук Samsung NP300V5A. КЗ по питанию и АКБ. Гнездо разбито. Говорят, много тыкали в гнездо зарядки, был плохой контакт. На плате написано (PETRONAS-15DC rev: 1.0) . По поиску схем нашел petronas-15_r1.0, но некоторые элементы (ключи) не соответствуют тем, что на плате. Порывшись ещё в инете, нашел, что у схемы petronas-14dc ключ 4232BGM в цепи чарджера соответствует тому, что и есть на плате- корпус SOP8 . А ключ SiZ300DT на схеме petronas-15_r1.0 в другом корпусе- QFN-8. Схемы по цепи питания зарядки и дежурки не отличаются почти. Беру за основу petronas-14dc. Нашел пробитые: 4232BGM в одном плече (Q6-2), 4435GYT(Q3 по схеме-AON7403), (Q7) – по схеме – BSS84(прочесть в реале невозможно, прогорел), чарджер (давал КЗ на АКБ тоже). После замены чарджера(с донора) кз на АКБ пропало. Ток от БП после снятия КЗ – 0,25, греется дежурка. Заменил дежурку, не изменилось (правда, с донора ставил). Также горит светодиод наличия питания..?(почему) Имеется КЗ по линии P3.3V_MICOM 8-й ноги TPS51125… Жду прибытия IRFHM9331TRPBF – для замены Q3 (он вроде аналога 4435GYT) , BSS84, 4232BGM, нового чарджера и мульта MEC1310-NU. Прошелся поиском по схеме – коротить вроде только мульт может, если не ошибся по поиску. Не понимаю, почему мульт закоротило после тыканья зарядкой в гнездо. Может, надо что-то посмотреть ещё? Подскажете? Напряжения на дежурке TPS51125: 1 – 1,0 2 – 2,0 3 – 2,0 4 – 0,75 5 – 1,1 6 – 1,4 7 – 1,9 8 – 0,77 9 – 6,9 10 – 2,0 11 – 1,9 12 – 0,9 13 – 3,0 14 – 0,77 15 – 0 16 – 17,9 17 – 5,0 18 – 2,55 19 – 0,4 20 – 5,0 21 – 5,25 22 – 9,1 23 – 0,9 24 – 5,0
_________________ Ищущий найдёт, у делающего - всё получится.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (petronas-14dc ) КЗ по питанию и АКБ Добавлено: 18 дек 2023, 22:31 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 379.08
Сообщения: 855 Откуда: Владивосток
Akkaa писал(а): Имеется КЗ по линии P3.3V_MICOM 8-й ноги TPS51125… а какой смысл вообще ваших действий тогда? устраняйте кз
_________________ ***************
Akkaa
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (petronas-14dc ) КЗ по питанию и АКБ Добавлено: 19 дек 2023, 11:45 |
AndreyVl96 писал(а): какой смысл вообще ну, я писал, что по схемам КЗ в этой цепи может быть только на мульте. может ошибаюсь... поэтому и спрашиваю. подачи 3,3в на КЗ слишком мало, чтобы определить нагрев где-то. оторвать ноги мульта по этой цепи, чтобы убедиться, что виноват он, крайне затруднительно.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (petronas-14dc ) КЗ по питанию и АКБ Добавлено: 19 дек 2023, 13:34 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 232.13
Сообщения: 112 Откуда: RB
Akkaa писал(а): подачи 3,3в на КЗ слишком мало Обычно хватает, или мульт снимите и замерьте.
Akkaa
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (petronas-14dc ) КЗ по питанию и АКБ Добавлено: 19 дек 2023, 13:55 |
Alex.77 писал(а): или мульт снимите ну, писал, что, когда приедет, заменю.
