Dell inspirion 1501 (PP23LA)) Плавающая проблема. На этапе загрузки Windows отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=98704 |
jocker [ 20 янв 2020, 23:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspirion 1501 (PP23LA)) Плавающая проблема. На этапе загрузки Windows отключается |
я бы заменил юм. и никаких пост кодов там не бежит, это старый баян. в миниписиай-е лпц не разведено. есть же схема. вообще старое оно , ну разве только потренироваться. |
Stromag [ 21 янв 2020, 01:14 ] | |
Так и есть, для тренировки. Пока скупаю не работающий "хлам" и если получается починить - отдаю своим родственникам, у которых нет вообще никакого компьютера. Насчёт пост карты. Только приобрел. Вроде первый разряд не меняется, а второй молниеносно меняет цифры. Могу видео снять. А по схеме так и не разобрался как от батарейки питание попадает на Биос. Кстати вчера весь день проковырялся - ни разу ОС так и не загрузилась. А сегодня после поста, каждый второй раз запускается. Время не сохраняется, может из-за этого? |
seven77 [ 21 янв 2020, 01:15 ] | |
начни с простого,подкинь оперативку |
Stromag [ 21 янв 2020, 02:19 ] | |
Пробовал 4 разные планки в любых вариациях. Изменений нет. |
leopold1112 [ 21 янв 2020, 02:31 ] | |
Stromag писал(а): Вроде первый разряд не меняется, а второй молниеносно меняет цифры. Эта мать дает всего пять посткодов: 88-80-89-86 и 87. Думаю последний и у тебя не 81, а 87h. |
leopold1112 [ 21 янв 2020, 11:08 ] | |
Батарейка микросхему биоса не запитывает. |
Stromag [ 21 янв 2020, 21:43 ] | |
А как тогда время и изменения в биосе сохраняются? |
igils [ 21 янв 2020, 23:41 ] | |
ЮМ. Он же - SB600. Как и при любом другом составе микросхем. |
