DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) выключется сразу после появления логотипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=92045 |
Dima08h [ 09 июл 2019, 12:01 ] | ||||
Заголовок сообщения: | DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) выключется сразу после появления логотипа | |||
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с заявленной проблемой - выключается после появления логотипа Dell. Визуально на плате нет ничего выгоревшего или повреждённого. Bios шил (и мультовый, и основной), флешку поменял - не помогло. С чем может быть связанно такое поведение аппарата ?
petrofun [ 10 июл 2019, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) выключется сразу после появления логотипа |
Добрый день. Что с питанием процессора? Все фазы питания работают? Пульсации или просадки есть? |
Dima08h [ 12 июл 2019, 14:16 ] | |
На обоих фазах питания процессора 1.73В. Просадок не заметил. Остальные питания также присутствуют. А именно 1.05В есть, питание ОЗУ (распаяна на плате) 1.37В, 3.3В и 5В в порядке. |
Dima08h [ 15 июл 2019, 14:34 ] | |
Расспросил клиента подробнее о том, после чего аппарат он сдал в ремонт. Говорит что он решил обновить драйвера с сайта dell и обновил всё что было с пометкой Urgent. Судя по https://www.dell.com/support/home/us/en ... 33/drivers bios он таки мог обновить. Но если он криво прошил bios из под ОСи (win7/8/10) то прошивка флешки и kbc должна была решить данную задачу . Или нужно ещё на что-то обратить внимание ? |
Dima08h [ 23 июл 2019, 18:41 ] | |
Провозился с данным аппаратом несколько дней но положительного результата не достиг. Если отключить любой из шлейфов lvds1 или lvds2 то аппарат пикает 8 раз о отсутствии дисплея. Если подключить внешний монитор через thunderbolt от изо на внешку не выводит. Как заставить данный аппарат вывести изо через thunderbolt ? |
Dima08h [ 06 авг 2019, 11:25 ] | |
Сделал данный аппарат. Проблема как и думал оказалась в bios. |
