Текущее время: 19 май 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:32
Добрый день уважаемые мастера! пришел бук с пробитыми usb3.0 до меня прошивался биос в другом сервисе(родной дамп утерян). проц i3-6006u (sr2uw). заменил его на i3-6006u(sr2jg). биос зашил этот download/file.php?id=96168.
разбирал дамп фениксом. нашел в нем модуль видеобиоса r7 m440.
проблема в полном отсутствии дискретной видеокарты в диспетчере устройств. сам видеочип исправен. проверил сопротивление шины pci-express в норме. развязочные кондеры по шине внешне без видимых трещин и повреждений.
питания на видяху поднимаются все (0.9в , 1.8в, 0.95в, 1.35в, 1.05в.)
схема на данный аппарат отсутствует.
на данный момент процессор ушел в другой ремонт. всё ещё актуален ремонт данной материнской платы. доступен процессор i5-7200u сегодня.
помогите пожалуйста с чего начать диагностику данной неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) не видит дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 01:32
Было такое при неверно сконфигурированном МЕ-регионе (на LA-C701P), ещё и LAN не было видно. Нужно искать дамп от такого же ноута, почистить ему регион правильно и шить. Если повезёт с BG...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 13:15
может кто то помочь с чисткой МЕ региона на эту платформу? если да то сегодня куплю процессор.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 13:24
Не нашли как сменить регион? Поделитесь информацией
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 13:29
нет не нашел . нету желания тратить время по напрасну. по цене процессора i5 можно заказать целую материнскую плату с i3 процом и дискретной видяхой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
забыл добавить. заходил в биос, там отображена полная информация по железу, проц , память, жеский и тд.
в строке информации о видеоадаптере написано : Unknown device.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 18:10
в разделе биоса system information далее device information далее video controller = unknown. а должно быть = Intel(R) Skylake Graphics
строка dGPU Video Controller полностью отсутствует. а значит есть вероятность того что отключена дискретная видеокарта в биосе. но как объяснить то что он не может определить какое ядро у интегрированной в процессор графики?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 19:22
Вот этот надо шить (...with AMD GPU)
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=551846&hilit=%2Aturis%2A#p551846
При первом включении указать верный проц
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 17:06
поставил i5-7200u. sr2zu . прошил. и всё стало хорошо. видеокарта заработала. инфа в биосе отображается. аппарат зашевелился. бывают же сложности с прошивками....
спасибо большое !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 13:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
в форуме Dell
Flagmans
17
4769
18 сен 2020, 18:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1) замена процессора
в форуме Dell
8965
04 апр 2023, 22:17
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspirion 15 3567 ( Vegas /Turis SKL/KBL 15341-1) Не могу собрать дамп. :(
в форуме Поиск BIOS
Alex.Bu
04 авг 2022, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SLK/KBL 15341-1 91N85) залит, не включается
в форуме Dell
seregapplk
12 дек 2018, 12:34
seregapplk Перейти к последнему сообщению
