Текущее время: 02 июн 2024, 04:46
scoorpion_fora
Заголовок сообщения: Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040 Добавлено: 14 июл 2012, 07:25 |
Сообщения: 60 Откуда: SNG
Всем привет. Народ требуется ваша помощь, уже больше нет мыслей куда копать. Суть в следующием. В сервис приносят довольно часто ноутбуки Dell Inspirion 5040 на Intel Pentium с проблемой не включается (не инициализируется либо просто работает несколько секунд и срабатывает защита). Снимаешь ставишь клаву или передернешь оперативу все работает. Пробовали шить, меняли мат плату, проц, клаву, оперативу. Но дефект проявляется повторно с промежутком времени от 2 дней до нескольких недель месяцев. Мысли иссякли, жду ваших. Платформа: Wistron DV15 CP UMA, 48.4IP01.011, 10263-1
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040 Добавлено: 19 июл 2012, 20:17 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
scoorpion_fora писал(а): Пробовали шить, меняли мат плату, проц, клаву, оперативу. Но дефект проявляется повторно с промежутком времени от 2 дней до нескольких недель месяцев. Мысли иссякли, жду ваших.
не понял
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040 Добавлено: 20 июл 2012, 00:49 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
scoorpion_fora писал(а): Всем привет. Народ требуется ваша помощь, уже больше нет мыслей куда копать. Суть в следующием. В сервис приносят довольно часто ноутбуки Dell Inspirion 5040 на Intel Pentium с проблемой не включается (не инициализируется либо просто работает несколько секунд и срабатывает защита). Снимаешь ставишь клаву или передернешь оперативу все работает. Пробовали шить, меняли мат плату, проц, клаву, оперативу. Но дефект проявляется повторно с промежутком времени от 2 дней до нескольких недель месяцев. Мысли иссякли, жду ваших. Платформа: Wistron DV15 CP UMA, 48.4IP01.011, 10263-1 Вот таки если это инспирон 5040, который состоит из интел кореай-3 и хм-57, я поставлю пожалуй на первого.
scoorpion_fora
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040 Добавлено: 20 июл 2012, 12:55 |
Maxim Skridonenko писал(а): scoorpion_fora писал(а): Пробовали шить, меняли мат плату, проц, клаву, оперативу. Но дефект проявляется повторно с промежутком времени от 2 дней до нескольких недель месяцев. Мысли иссякли, жду ваших.
не понял Смотри. Алгоритм. Принесли ноут "Не включается" . Снимаеш клава или передергиваеш оперативу. Ноут воскрешает. Гоняется несколько дней. Все в ажуре отдаем. Клиент приходит через неделю симптом тот же. Меняем мать с процом, все работает. Отдаем клиенту. Тот радостный пользуется месяц - опять такая же проблема. Приностит, манипуляции с клаваой - работает. Меняем мать и оперативу - все работает тесты проходит. отдаем - опять тоже самое. Приносит. Отдаем клиенту новый ноутбук тот отставляем. Прошиваем - помогает не наддолго. С парнями уже решили просто поменять крышку - потому что это последнее что в нем не менялось (панель LCD и шлейф) поменяли - все одно и тоже. P.S. Проверяли без батареи от БП. Проверялось прогами: OCCT, S&M, memtest, mhdd. и внутренний тест DELL
scoorpion_fora
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040 Добавлено: 20 июл 2012, 14:58 |
Smallbob писал(а): scoorpion_fora писал(а): Всем привет. Народ требуется ваша помощь, уже больше нет мыслей куда копать. Суть в следующием. В сервис приносят довольно часто ноутбуки Dell Inspirion 5040 на Intel Pentium с проблемой не включается (не инициализируется либо просто работает несколько секунд и срабатывает защита). Снимаешь ставишь клаву или передернешь оперативу все работает. Пробовали шить, меняли мат плату, проц, клаву, оперативу. Но дефект проявляется повторно с промежутком времени от 2 дней до нескольких недель месяцев. Мысли иссякли, жду ваших. Платформа: Wistron DV15 CP UMA, 48.4IP01.011, 10263-1 Вот таки если это инспирон 5040, который состоит из интел кореай-3 и хм-57, я поставлю пожалуй на первого. не понял. можно поподробнее "я поставлю пожалуй на первого"
scoorpion_fora
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040 Добавлено: 20 июл 2012, 16:13 |
bossy писал(а): Попробуйте за менить клавиатуру, у dell бывает такое что не включается именно из-за клавы. В описании не видел, что менялась клавиатура. Если следующий попадеться, перекину. щас пока что один в наличии - этот. О результате отпишусь.
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040 Добавлено: 20 июл 2012, 16:22 |
scoorpion_fora писал(а): не понял. можно поподробнее Не часто, но попадают полуживые/полудохлые интела i-серии. Симптоматика разная: от полный нестарт, до невозможности установки операционки, т.е. всякие глючные среди них попадаются. Конкретно мне попадались экземпляры, ведущие себя именно так: то старт, то нестарт, причем на холодную стартовал всегда практически, однако ОС загрузить не мог - вылетал в синий экран. Неплохо еще потыкать сокет и мемори тестеры, на предмет отвала сокета.
Aztec_4
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Dell Inspirion 5040 Добавлено: 09 авг 2012, 15:02 |
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 08:27 Наличности на руках: 69.05
Сообщения: 7 Откуда: Атырау
Зачем вам схема? Если scoorpion_fora писал(а): Пробовали шить, меняли мат плату, проц, клаву, оперативу. . По вашим словам вы меняли все, осталась только матрица и шлейф на нее... В этой модели мат. плата находится довольно далеко от верхней крышки. Вообще сомнительное описание проблемы :) ! | Ciber SLasH писал(а): | |
_________________ Хорошо, когда собака - друг! Плохо, когда друг - собака!
