Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=59235 |
Djabrail [ 28 мар 2017, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE |
Нет сигнала на мультиконтроллере (NPCE285PA0DX) S5_ENABLE. На мультик приходят все питания 3D3V_AUX_S5, 3D3V_AUX_KBC, VBAT =3,3V. Что может быть, пробовать прошить или еще где покопать. Если шить надо прошивать и SPI и мультик? |
petrofun [ 28 мар 2017, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE |
А какова история этого ноутбука? Q2403, Q2402 проверь |
Djabrail [ 28 мар 2017, 19:35 ] | |
petrofun писал(а): А какова история этого ноутбука? Q2403, Q2402 проверь Историю не знаю, принимал не я, завтра постараюсь позвонить клиенту и уточнить как он сломался. Сопротивления вроде все в норме. По линии S5_enable тоже нет замыкания |
petrofun [ 28 мар 2017, 20:44 ] | |
3D3V_AUX_S5 поднимается? |
Юрко [ 28 мар 2017, 20:51 ] | |
Мультовая флешка отдельно есть? Прошейте в первую очередь. |
Djabrail [ 30 мар 2017, 08:32 ] | |
Юрко писал(а): Мультовая флешка отдельно есть? Прошейте в первую очередь. Мультовой флешки нет, только SPI есть, но на неё питание не поступает, по схеме это питание должно появиться после появления сигнала s5_enable ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- petrofun писал(а): А какова история этого ноутбука? Q2403, Q2402 проверь q2403 закрыт q2402 открыт вроде все правильно ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- petrofun писал(а): 3D3V_AUX_S5 поднимается? Да это напряжение в норме 3,3 |
Djabrail [ 31 мар 2017, 13:49 ] | |
Лабораторником кинул на линию s5_enable 3.3v запустились многие напряжения включая дежурки, ноут от этого стартовать не стал, но стал подогреваться мультиконтроллер, термопарой примерно до 30-33 градуса Цельсия. Остальные микросхемы как были комнатной температуры так и остались. Буду искать мультиконтроллер для замены. |
mochailo [ 09 май 2018, 00:10 ] | |
так и чем закончился ремонт? у меня тоже похожая ситуация с делл 15 |
