Текущее время: 12 июн 2024, 07:01
tpolb21
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E6400 (jbl01 la-3806p rev 2.0) Не включается Добавлено: 21 июл 2016, 23:34 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 11:04 Наличности на руках: 49.01
Сообщения: 39 Откуда: Dnepr
Sergej писал(а): tpolb21 писал(а): дежурка есть очень свистит pl20 Что-то поломалось, однако.. PL20 по схемам LA-3801, LA-3803 (обе гуглятся) отвечает за +1.8V_SUSP вместе с PU16 ISL88550A, для начала пульсации на PC229, PC230 посмотреть не лишнее К сожалению осциллографа в наличии пока нет.
tpolb21
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E6400 (jbl01 la-3806p rev 2.0) Не включается Добавлено: 22 июл 2016, 18:21 |
Sergej писал(а): tpolb21 писал(а): дежурка есть очень свистит pl20 Что-то поломалось, однако.. PL20 по схемам LA-3801, LA-3803 (обе гуглятся) отвечает за +1.8V_SUSP вместе с PU16 ISL88550A, для начала пульсации на PC229, PC230 посмотреть не лишнее На кнопке 3.3 есть ACIN = 3.3V-есть BIOS прошил -результата нет
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E6400 (jbl01 la-3806p rev 2.0) Не включается Добавлено: 24 июл 2016, 16:38 |
tpolb21 писал(а): BIOS прошил -результата нет А с чего результату быть, если, насколько я понял, нет +1.8? Уже 2 раза о свисте PL20 процитировал, а ведь деталей там немного, пара литов, пара полевиков да ШИМка.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E6400 (jbl01 la-3806p rev 2.0) Не включается Добавлено: 25 июл 2016, 19:53 |
Сообщение не в тему tpolb21 писал(а): осциллографа в наличии пока нет. tpolb21, вот, к примеру, я хирург. Даже считаю себя хорошим, могу, к примеру, плохим танцорам помочь Но если у меня из всего оборудования только тупой кухонный нож, доверитесь мне с аппендицитом..? Ну напекло tpolb21 писал(а): 1.8 есть, на кварце возле юга нет напряжения. Ясельная группа.. Позиционник кварца? RTC барарейка? Впрочем, без неё работает. Несколько резисторов с неё на ЮМ, сам мост и мульт? EMC4002 или кто там за thermal отвечает? Почему дроссель свистит?
tpolb21
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E6400 (jbl01 la-3806p rev 2.0) Не включается Добавлено: 27 июл 2016, 11:49 |
Sergej писал(а): Сообщение не в тему tpolb21 писал(а): осциллографа в наличии пока нет. tpolb21, вот, к примеру, я хирург. Даже считаю себя хорошим, могу, к примеру, плохим танцорам помочь Но если у меня из всего оборудования только тупой кухонный нож, доверитесь мне с аппендицитом..? Ну напекло tpolb21 писал(а): 1.8 есть, на кварце возле юга нет напряжения. Ясельная группа.. Позиционник кварца? RTC барарейка? Впрочем, без неё работает. Несколько резисторов с неё на ЮМ, сам мост и мульт? EMC4002 или кто там за thermal отвечает? Почему дроссель свистит? У вас при открытии личного сервисного центра в первый день все было? (я поздравляю) у меня нет. Хочу ли я заниматься ремонтом повышая знания и стараться использовать что что имею да. А теперь к Вашим вопросом: 1.Позиционник кварца? это вопрос или утверждение ? Кварц котоырй стоит возле юга y1 2.Несколько резисторов с неё на ЮМ, сам мост и мульт? И снова вопрос о чем? не понимая вопроса не могу ответить. 3.Почему дроссель свистит? для этого я и пришел сюда что бы попытаться выяснить. 4.1.8 есть на том дроселе который свистит 1,8 в 5.EMC4002 или кто там за thermal отвечает? о чем вопрос?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E6400 (jbl01 la-3806p rev 2.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 27 июл 2016, 13:17 |
tpolb21, 1. почитайте, полезно будет.. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309Особенно тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 00#p513300дальше.. tpolb21 писал(а): вопрос или утверждение ? Вопросительный знак видели? Вот такой: ? Это означает вопрос tpolb21 писал(а): Несколько резисторов с неё на ЮМ, сам мост и мульт? И снова вопрос о чем? О проверенности нескольких резисторов с CMOS на питание, исправности южного моста и мультиконтроллеров. Так же и об исправности EMC, которая тоже участвует в процессе включения/аварийного выключения Со свистом дросселя дистанционно никто разбираться не будет, тут детали менять надо tpolb21 писал(а): на кварце возле юга нет напряжения. Заменить кварц с керамикой, проверить все питания ЮМ, заменить мост. И ещё, не надо полностью цитировать, через несколько часов сообщение изменить участнику форума невозможно..
