Текущее время: 11 июн 2024, 18:40
oleg_s.
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) Пароль на BIOS Добавлено: 23 янв 2016, 13:56 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 22:12 Наличности на руках: 46.19
Сообщения: 39 Откуда: nr. Moscow
tizak89, если последние четыре цифры Service Tag #######-595B, #######-D35B или #######-2A7B, то вводите S/T здесь https://bios-pw.org/ - получаете пароль.
tizak89
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) Пароль на BIOS Добавлено: 23 янв 2016, 14:07 |
Сообщения: 87 Откуда: Almaty
oleg_s. писал(а): tizak89, если последние четыре цифры Service Tag #######-595B, #######-D35B или #######-2A7B, то вводите S/T здесь https://bios-pw.org/ - получаете пароль. Более менее стало понятно. Service Tag #D80N53J-3A5B. Так понял что решение через платные сервисы или нужно менять мульт.
_________________ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
oleg_s.
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude D630 PP18L (LA-3301P) Пароль на BIOS Добавлено: 23 янв 2016, 14:17 |
tizak89 писал(а): Так понял что решение через платные сервисы или нужно менять мульт. Есть программулина http://pcemporium.webs.com/Dell%20Bios%20Reset.iso, она для смены Service Tag и при этом снимает все пароли. Не знаю точно поможет ли для D630, но мною была проверена на E6400 и E6500, работает
