Текущее время: 18 май 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Dell d630 (ibq00 la-3302 rev 1.0) Двойное изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:56
g84-621-a2
pm965sla5u
nh82801hbm
mec5025-nu
Двойное изображение на экране по горизонтали.
Матрицу менял на заведомо рабочую. Родная ltn141w1-l04.
Шлейф распустил перебрал, коннектора на шлейфе так же проверил.
Видео стояло g84-621-a2 поставил g84-630-a2, эффект тот же.
Память снимал, было пару окисленных пятаков, зачистил, накатал шары, поставил.Ситуация не изменилась.
На коннекторе LVDS 4 пары сигналок, на каждой присутствует напряжение в среднем от 1в до 1.4в
На форуме есть такая же тема viewtopic.php?f=41&t=16310&hilit=%2Ala+3302p%2A но решение так и не было найдено.
Изо на внешний монитор есть, с ним все в порядке.
Что это может быть ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 10 секунд: ----------
Проблема решена перепрошивкой 24с16 на матрице (прошивка EDID матрицы)
Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта
Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D630 PP18L (IBQ00 LA-3301P rev 1.0 (A00)) Включается и через 4 секунды выключается.
в форуме Dell
Аверкеев
21 сен 2016, 00:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell d630 (IBQ00 LA3302P) нет зарядки АКБ
в форуме Dell
spec3202712
4309
10 сен 2015, 16:22
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell D630 (D630-T770LCCPAW) Освещение есть но нет изображения
в форуме Dell
SVGroup
5848
01 июн 2014, 02:14
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. d630 (ГК LA-3302) как убрать запрос пароля жесткого диска?
bezgodkov
27
2133
17 ноя 2020, 16:24
bezgodkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок hp 23-f200er (708236-001) Двойное изображение
gelo12
06 июн 2018, 15:45
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IhorD и гости: 14
