Текущее время: 29 апр 2024, 19:36
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (Wistron dr1 Roberts) Нет дежурки. Добавлено: 02 сен 2014, 14:57 |
Так нагрузка G9091 и просаживает, т.е. мост. Похоже по VGA выжгли. А без нее включаться пытается?
romica
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (Wistron dr1 Roberts) Нет дежурки. Добавлено: 02 сен 2014, 15:15 |
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 16:58 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 199 Откуда: haifa
MSF113 писал(а): Так нагрузка G9091 и просаживает, т.е. мост. Похоже по VGA выжгли. А без нее включаться пытается? Возможно по VGA выжгли. Сейчас поставлю все на место, а сниму север. О результате отпишу..
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (Wistron dr1 Roberts) Нет дежурки. Добавлено: 02 сен 2014, 15:17 |
romica Может не торопиться со снятием севера? Сам не пробовал, но похоже что +3.3V_CRT_LDO не самое важное напряжение для его работы.
romica
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (Wistron dr1 Roberts) Нет дежурки. Добавлено: 02 сен 2014, 15:28 |
MSF113 писал(а): но похоже что +3.3V_CRT_LDO не самое важное напряжение для его работы. это питание мульта, а без него дежурка не стартонет.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (Wistron dr1 Roberts) Нет дежурки. Добавлено: 02 сен 2014, 15:34 |
Тьфу, по G9091 смотрел а не U19 А такая же мсх на CRT_LDO идет. Правильно написали, дайте 3.3В по RTC_LDO кто то греться начнет. Обычно, конечно мульт виноват.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (Wistron dr1 Roberts) Нет дежурки. Добавлено: 02 сен 2014, 15:52 |
romica НЕ надо его снимать... Не при делах он пока.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1545 (Wistron dr1 Roberts) Нет дежурки. Добавлено: 02 сен 2014, 16:03 |
Может конденсатор подкорачивать, а их там много... Но вряд ли Или кто то из: MAX8731A U24 снять SPI Flash В общем пройтись по схеме, там где резисторы 10, 100 ком не смотреть.
А потребление какое по этому питанию если подключить ЛБП?
