Dell Inspiron N3010 (quanta-um7) Пропадает питание ядра https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=24028 |
romica [ 27 авг 2014, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron N3010 (quanta-um7) Пропадает питание ядра |
Intel Core i5-460M HM57 216-0774009 Отсутствовало VCC_Core. Заменил ADP3212, ноут стартанул. При попытке загрузить винду, питание ядра пропадает и картинка зависает. Подбросил вместо i5 - i3-350(какой был под рукой) в безопасном режиме винда начала грузиться. В обычном режиме на середине загрузки питание проца пропадает. Все остальные питания в норме и не куда не пропадают. Под ATI были окислены несколько пяток. Реболл никаких изменений не внес. Если кто-то сталкивался с такой проблемой или аналогичной, подскажите, где продолжить поиск? |
RD-to [ 27 авг 2014, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N3010 (quanta-um7) Пропадает питание ядра |
romica писал(а): Intel Core i5-460M Отсутствовало VCC_Core. Заменил ADP3212 посмотрите мосфеты около проца .. думаю что кто-то из них или их драйверов проседает ... схему не смотрел .. лениво искать так что ориентируйтесь сами |
romica [ 27 авг 2014, 15:44 ] | |
RD-to спасибо за направление. Там стоят шесть ключей (по два запараллеленных FDMS0310S и два FDMS7692) все звонятся нормально, два FDMS7692 для уверенности заменил. Результата нет. |
MSF113 [ 27 авг 2014, 15:50 ] | |
romica Направление правильное, выводы неправильные. Осциллографом смотреть - поднимает фазы питания или нет. На затворах. |
roma_v [ 27 авг 2014, 19:00 ] | |
может толькло одна фаза работает и уходит в защиту....осциком смотри на дроселях |
romica [ 27 авг 2014, 19:09 ] | |
На затворах PQ4\PQ5 идет стабильный импульс около 0,8в, а на PQ27 PQ28\PQ27 PQ28 импульс порядка 4,7в. Пока запущен BIOS, DOS или безопасный режим винды на затворах этих ключей стабильный импульс. При загрузке в обычном режиме, в середине загрузки на затворах PQ4\PQ5 импульс подскакивает до 1,2в, после чего все импульсы пропадают. |
RD-to [ 27 авг 2014, 19:26 ] | |
я бы для чистоты эксперимента заменил мосфеты за заведомо исправные ... да и снять и прозвонить тоже ни кто не воспрещает .. может как неки не держанием страдают ... тогда уже ясное дело что менять ... |
romica [ 27 авг 2014, 20:02 ] | |
Заменил все мосфеты, для чистоты эксперимента поменял ADP3212 на новый. Результата нет. |
Rimlen [ 27 авг 2014, 23:53 ] | |
Фаз питания сколько? Раздельные? |
RD-to [ 28 авг 2014, 00:08 ] | |
а может стоит биос прошить? и кстати температуру процу при нагрузке измеряли? а еще если думать в направлении проца существует еще отвал сокета ... я бы нагрузил бук чем-нить типа memtest-а ибо контроля никакого и все работать начинает на полных оборотах ... вырубается при перегреве .. но это не самый безопасный вариант диагностики ... |
MSF113 [ 28 авг 2014, 00:19 ] | |
RD-to Может следует внимательно тему читать? Любой дефект прошивкой лечить? Какие программы на прогрев? Windows загрузится не может. Перестаньте нести чушь в массы. |
andreynew1 [ 28 авг 2014, 00:59 ] | |
Посмотрите в момент запуска и пропадания импульсов на ноги PU2 (38,39 PH1 PH0 это собственно сколько фаз в работе), и ноги (40,41 DPRSLPVR H_PSI# это динамическое управление ими). И эти сигналы подтянуты к +1.05v_vtt проверьте его на достоверность. |
morik59 [ 28 авг 2014, 08:53 ] | |
romica писал(а): На затворах PQ4\PQ5 идет стабильный импульс около 0,8в А не маловато? Как же ключи открываются? ---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ---------- PR54 в порядке? |
romica [ 28 авг 2014, 12:21 ] | |
andreynew1 писал(а): ноги PU2 (38,39 PH1 PH0 это собственно сколько фаз в работе), и ноги (40,41 DPRSLPVR H_PSI# это динамическое управление ими). И эти сигналы подтянуты к +1.05v_vtt PH0 посажено на 0, используется только PH1. На (H_PSI#) -идет сигнал 0,98v На (DPRSLPVR) - фигня на 0,06v. Эти сигналы появляются при старте и не пропадают после отключения +VCC_CORE Хотя (DPRSLPVR) сигналом назвать сложно. morik59 писал(а): PR54 в порядке? PR54- не в порядке. Он на этой плате не используется. |
RD-to [ 28 авг 2014, 12:53 ] | |
по датащиту у вас двухфазовое питание ... PH0 -0 PH1 -1 Number of Phases Configured - 2 кстати еще было бы интересно узнать какие у вас сигналы vid0-vid6 в момент когда все работает и в момент когда все уже не работает ... |
morik59 [ 28 авг 2014, 14:00 ] | |
romica писал(а): PR54- не в порядке. Он на этой плате не используется. Значит у вас PR53. |
romica [ 28 авг 2014, 15:10 ] | |
morik59 писал(а): romica писал(а): PR54- не в порядке. Он на этой плате не используется. Значит у вас PR53. Через PR53 -10ом идет питание ADP3212 и вкл. фазы PH1. 5v на VCC и PH1 приходит. RD-to писал(а): по датащиту у вас двухфазовое питание ... PH0 -0 PH1 -1 В этой модели PH0 -0 не используется.39 нога посажена на землю. RD-to писал(а): интересно узнать какие у вас сигналы vid0-vid6 в момент когда все работает и в момент когда все уже не работает ... в момент когда все работает и в момент когда все уже не работает с сигналами ничего не происходит. vid0 - импульс 1,03v vid1 - пила 0,05v vid2 - импульс 1,03v vid3 - 0 vid4 - 0 vid5 - импульс 1,03v vid6 - 0 |
