Текущее время: 30 май 2024, 06:34
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M18X (Compal LA-8321P) 4 писка биос по кругу Добавлено: 28 май 2014, 09:09 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
В общем сижу над буком, снял плату, прошелся по питаниям-присутствуют. Попробовал поменять видюхи местами, изолировать одну, разные вариации. С памятью "игрался", проц подкидывал, биос хаба в очередной раз шил, однако мульта не нашел дамп и схемы к тому же. Однако мысль закралась в другое русло, подозреваю север bd82hm67. Дуть на него то подул маленько, однако результата это не дало. Сталкивался с похожим отвалом довольно часто. Ниже приложил фото флешек, одна из, понятно к чему относится а вот вторая под вопросом. \\все дампы микрух для данного бука, выложу на сайт, при условии их работоспособности.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M18X (Compal LA-8321P) 4 писка биос по кругу Добавлено: 29 май 2014, 10:33 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
neill писал(а): bd82hm67 с платы скорнями отваливаются, но чтоб кристал в отвале?!(без полездно греть думаю), а вот на прижим чипа к плате отвал и можно проверить Если чип сидит на "фундаменте", хоть прижимай его хоть не прижимай толков не будет.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M18X (Compal LA-8321P) 4 писка биос по кругу Добавлено: 29 май 2014, 10:34 |
neill писал(а): bd82hm67 с платы скорнями отваливаются, но чтоб кристал в отвале?!(без полездно греть думаю), а вот на прижим чипа к плате отвал и можно проверить, на шлешке биоса поглядеть чтения и мульте лады и фрейм поглядеть чтение, если там проскочит небольшой шим то ЮГосевер, если там скакать продолжительно будет, тогда больше к видео! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- и флешка неопознаная скорее всего видео биос отдельно! Спасибо! Осцил сломан, чтения не посмотрю. Мне проще перекатать северо-юг будет. Этим и займусь.. По флешкам биоса нет ни где дампов, единственное, что нашел -дамп биоса на хаб и на этом все.. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- alex01981 писал(а): neill писал(а): bd82hm67 с платы скорнями отваливаются, но чтоб кристал в отвале?!(без полездно греть думаю), а вот на прижим чипа к плате отвал и можно проверить Если чип сидит на "фундаменте", хоть прижимай его хоть не прижимай толков не будет. Именно так они и посажены практически все!
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M18X (Compal LA-8321P) 4 писка биос по кругу Добавлено: 29 май 2014, 16:36 |
neill писал(а): перекатка думаю решения не даст, а насчёт "фундамента", если чип будет в отвале с площадками, то на прижим ещё как реагирует Видимо вы не встречали настоящий отвал Даже без фундамента. прижмите мне вот это
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M18X (Compal LA-8321P) 4 писка биос по кругу Добавлено: 30 май 2014, 08:53 |
Сообщение не в тему Осциллографа нет, трафаретов нет... Пора уже обзавестись оборудованием.
