Текущее время: 18 май 2024, 19:10
Berlogic
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 не запускается Добавлено: 14 фев 2011, 13:59 |
Зарегистрирован: 12 фев 2011, 21:13 Наличности на руках: 52.81
Сообщения: 4 Откуда: Minsk
Vin, Vss, VR-on, 3V3 в норме. Нету PGD-IN (2 нога), а без него POWERGOOD на 40 и не появится. Не могу найти, кто формирует PGD-IN. А схема бука, выложенная на этом форуме, мне пока, как новичку не доступна. Может, кто из гуру найдет время скинуть схему мне не email (berlogicСОБАКАmail.by)?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 не запускается Добавлено: 14 фев 2011, 15:23 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Berlogic писал(а): Vin, Vss, VR-on, 3V3 в норме. Нету PGD-IN (2 нога), а без него POWERGOOD на 40 и не появится. Не могу найти, кто формирует PGD-IN. А схема бука, выложенная на этом форуме, мне пока, как новичку не доступна. Может, кто из гуру найдет время скинуть схему мне не email (berlogicСОБАКАmail.by)? со 2 PWR_MON ноги 6260 идет на 43 ногу EMC4001 похоже что это выход с 6260 на EMC4001 посмотри сопротивление этого сигнала относительно земли, скорее всего шимка сдохла.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 не запускается Добавлено: 14 фев 2011, 22:00 |
Цитата: Напряжения 3,3В 1,8В 5В нормальные А где напряжения, формируемые ШИМ TPS51124 - +1.05V_VCCP и +1.5V_RUN Цитата: Vin, Vss, VR-on, 3V3 в норме. Нету PGD-IN (2 нога), а без него POWERGOOD на 40 и не появится. Не могу найти, кто формирует PGD-IN. А схема бука, выложенная на этом форуме, мне пока, как новичку не доступна. Кто вам сказал, что 2 нога это PGD-IN? Судя по DS на ISL6260C это аналоговый выход, напряжение на котором пропорционально потребляемой ядром процессора мощности. Если, как вы пишите "Vin, Vss, VR-on, 3V3 в норме", то либо все VIDы в "1", либо ШИМ неисправен
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 не запускается Добавлено: 15 фев 2011, 14:08 |
siberian писал(а): Цитата: Напряжения 3,3В 1,8В 5В нормальные А где напряжения, формируемые ШИМ TPS51124 - +1.05V_VCCP и +1.5V_RUN Цитата: Vin, Vss, VR-on, 3V3 в норме. Нету PGD-IN (2 нога), а без него POWERGOOD на 40 и не появится. Не могу найти, кто формирует PGD-IN. А схема бука, выложенная на этом форуме, мне пока, как новичку не доступна. Кто вам сказал, что 2 нога это PGD-IN? Судя по DS на ISL6260C это аналоговый выход, напряжение на котором пропорционально потребляемой ядром процессора мощности. Если, как вы пишите "Vin, Vss, VR-on, 3V3 в норме", то либо все VIDы в "1", либо ШИМ неисправен ну очевидно что он нашел даташит на 6261, она по распиновке полностью совпадает кроме 2-й ноги, а на ней она как раз powergood.
Berlogic
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 не запускается Добавлено: 15 фев 2011, 15:05 |
siberian писал(а): ну очевидно что он нашел даташит на 6261, она по распиновке полностью совпадает кроме 2-й ноги, а на ней она как раз powergood. хтпп://www.intersil.com/data/fn/fn9162.pdf - вроде оригинальный даташит с сайта производителя, там 2-я нога PGD_IN
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS M1330 не запускается Добавлено: 15 фев 2011, 15:54 |
Berlogic писал(а): хтпп://www.intersil.com/data/fn/fn9162.pdf - вроде оригинальный даташит с сайта производителя, там 2-я нога PGD_IN Всё так, но в буке-то стоит ISL6260CCRZ-T - http://www.intersil.com/data/fn/fn9259.pdf
