Текущее время: 05 май 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: Dell Precision 7710 (LA-C551P) Занижает частоту процессора при нагрузке, отключения/подключения бп
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 16:20
Всем привет друзья, есть вот такой ноут с интересной поломкой. После коротыша по питанию видеокарты(коротнула керамика), сгорел транзистор по питанию мхм, удивил тот факт что бп успел уйти в защиту а вот акб дальше жарил кондер вместе с остальным(тоесть селектор cd3301b не отключил акб, как я понял). После замены транзистора и оживления цепей питания видюхи заметил интересную особенность, ноутбук уходит в power limit по питанию, но проблема ни программная(естевственно все энергосберегающие режимы отключены) и даже не в бп(так же он определяется верно(240w)). В дальнейшем заметил, то что при отключении бп частота процессора резко падает до +-800мгц, после постепенно восстанавливается до стандартных величин, так же и при подключении адаптера - сначало занижена, после - поднимается. Ноутбук исправно работает и заряжается, работает как от батареи так и от адаптера, но проблема остается в обоих случаях. Начал копать все цепи питания - все силовые элементы полностью исправны, мелочевка на подобии транзисторных сборок - тоже, диодные сборки так же. Судя по проблеме селектор(cd3301b) работает не должным образом, но на него я так и не нашел даташника чтобы знать конкретные логические уровни и в дальнейшем проверить их. Я уже заказал эту микросхему на всякий пожарный чтобы не медлить. Конкретно я не уверен до конца что может давать подобную проблему, ибо у чарджера есть преславутый H_PROCHOT# и возможно он и вносит свои коррективы(проверить я пока еще это не успел, ибо не знаю правильного алгоритма действий при подобной ситуации) Но возможно кто-то сможет чем то помочь. Добавил заодно участки схемы чарджера
и селектора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P) нужен BIOS, помогите собрать
в форуме Dell
ilyhmen
3506
11 дек 2017, 13:31
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P Rev 1.0) Шим дежурки кипит!
в форуме Dell
code9523
14 мар 2019, 05:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Ищу полную прошивку мульта
в форуме Dell
wentel6
29 май 2019, 20:05
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Установка Nvidia GTX
в форуме Dell
gre6nik58
29 авг 2019, 09:13
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (la-c551p) Проблемма с памятью
в форуме Dell
Pagot
1892
01 окт 2020, 16:08
SergSirko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darutis и гости: 21
