Текущее время: 05 май 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: dell g5 5587 (LA-E993P) Рестарт через 20 секунд и поджиг CapsLoc один раз
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 15:28
Доброго дня пришел dell g5 5587 (LA-E993P) с симптомами ВКЛ-ВЫКЛ через 3 секунды, переведен в UMA удалил резистор RH554 по схеме ибо и схема и BoardView в открытом доступе, после этого стал выключаться через 15-20 секунд, на проце напруги есть и на видаке но изо нет, есть ли для этой модели вариант BIOS для ума, на схеме такая версия есть, заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: dell g5 5587 (LA-E993P) Рестарт через 20 секунд и поджиг CapsLoc один раз
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 16:03
нужно gpu id1 и gpu id2 установить низкий уровень, то есть rh552 rh554 установить, а rh551 rh553, не должны быть установлены, так думаю понятно
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
RE125 поставить 10k, если оно вообще разпаяно на плате
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 16:53
то есть нужно с GPU_ID1/ID2 убрать +3VS и посадить через 10кОм на землю поменять резистор RE125 на 10к?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 17:24
:a_g_a: да так и есть
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 20:36
всё зделал по феншую!) но при включении вентилятор воет на всю, видимо нужен БИОС под UMA.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 08:57
залил биос с чистым ME, ноут стартанул с 4 перезагруза с изо и ушел в черный экран, потом еще 2 раза запустился и опять всё тоже самое ВКЛ воет вентилятор горит капслок и потребление стабильно 1.55А
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Dell G5-5587 Шасси (Main Board): Compal LA-E993P r1.0 Нужна помощь с биос.
в форуме Поиск BIOS
dobriy91
1842
17 дек 2021, 13:55
dobriy91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell g5 15 5587 (compal la-e993p) не вкл
в форуме Dell
WIN
09 июл 2019, 12:34
WIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell g5 5587 (LA-E993P) Помогите распознать микросхему
в форуме Dell
AndronGT
30 ноя 2019, 14:35
foxter-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту
в форуме Dell
wentel6
16
3114
21 июл 2020, 20:57
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (LA-E993P) Не инициализируется при 130W
в форуме Dell
pimenove
1739
09 фев 2022, 13:32
m-e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
