Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 4.88 Сообщения: 473 Откуда: Kraków
Ноутбук пришел с проблемой - не заряжает аккум, при этом на нем работает Платформа Cyborg AMD N15 203076-1 Chardger Intersil 9538CH 2 оригинальных аккума Симптом один - не заряжает. В тесте дела - постоянно скачут показания состояния акумулятора - от все ок и заряжает (меньше секунды) до что аккум мертв. Осликом смотрел сигналы - есть постоянный обмен по PBAT_CHG_SMBCLK и PBAT_CHG_SMBDAT SYS_PRES1# - низкий 0В PBAT_PRES# - высокий 3,3В PL4401 - есть шим сигнал - который переодически пропадает. - см фото Биос шит чистым дампом с обновы с сайта - сам резал
andrei_n писал(а):
Может цепь ID не исправна - БП в BIOSе определяется?
нет, все видит нормально. как через обычный разъем так и через USB-C
Короче родные аккумы плата не хочет заряжать. Брал новую оригинальную батарею с таким же тайпом. Менял и кабель от батареи. При этом аккум от другой модели нормально заряжает. Кинул резистор между сигналом Batt pres и землей. Работает и заряжает нормально.
