Текущее время: 05 май 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 5000 P66F (LA-D801P) Медленно работает
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 11:23
Здраствуйте!
на ноутбуке мертвый акумулятор мне кажется из за этого проц не включается на полную мощность читал где то что там защита стоит без акб в полную мощность не будет работать!
клиенту надо чтоб и без акб нужно работать быстро! дело в том он не сколько раз купил акб и у него он акб быстро умирает!
можно ли решить это путем прошивки биоса или обрыва защитной цепи? и как это сделать? направьте меня на верный путь! спасибо за ранее!
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5000 P66F (LA-D801P) Медленно работает
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 12:28
Мухриддин писал(а):
мне кажется
а должна быть уверенность
утилитами посмотреть частоту температуру тротлинг
id бп
паспорт батареи износ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 12:57
id бп
батарейка мертвая не определяется
блок питания проворено оригинал прозвонил до мульта идет
клиент говорит что он раньше обращался на сайт поддержки делл они дали утилиту сказали включишь такую то функцию и он будет работать на всю скорость и да работало оказывается. но до этого приходилось ждать 20-25 минут
В сети
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 09:05
первый раз слышу что-бы из-за акб проц на полную не работал.. но видимо это Dell, этим все сказано
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 5000 P66F (LA-D801P) Медленно работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 10:41
Игорьмих
На многих игровых аппаратах, не только Dell такое есть. И не только проц тормозит, но и дискретная графика тоже
Для ознакомления, почитайте даташит на ISL88739AHRZ, например, что такое Hybrid Power Boost (HPB) и Narrow VDC (NVDC) и как это работает :-): Особенно если нет АКБ в системе, а ток потребления от БП жестко лимитирован, а процу надо буститься. Яркий пример - Acer Nitro 5 AN515-52, без АКБ жутко тормозит и ведет себя неадекватно
Пусть купит аккум подороже, и не на али, а у нормальных продавцов, по возможности. Хороший аккум, если его разряжать до 30-40% хотя бы раза 2 в месяц, проживет не один год
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 15:06
Спасибо за ответ.
Спасибо. Большое то что нужно
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 P66F ( la-d801p rev 1.0) Не заряжается батарея .
в форуме Dell
Italy
18
9754
05 авг 2019, 15:30
Contemplator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 P66F (la-d801p rev 1.0) dapter unknown
в форуме Dell
parhatskiy
653
22 ноя 2023, 14:36
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron P66F (la-D801p rev 1.0) Переделка в UMA
в форуме Dell
mishanyadj
3060
03 дек 2020, 13:39
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5567 p66f (LA-d801P) не опознает БП
в форуме Dell
luciferr99
30 мар 2018, 15:45
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell p66f (la-d801p) опознать элемент
в форуме Dell
yakim59
23 окт 2017, 14:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
