Текущее время: 05 май 2024, 19:51
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Dell (LA-J382P) не включается Добавлено: 24 фев 2024, 10:07 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
После замены логики UE5 стало появляться кратковременно (1 секунда, например), то что нарисовано красным, вычитывается биос. Зеленое всегда есть, дежурные 3.3 и 5, и 1.8 с обратной стороны тоже есть. Больше никаких шевелений нет. На всякий случай скинул контроллер тандерболт. Прошелся по всей 5 ногой логике, которую нашел на плате, работает корректно. ---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ---------- После переноса в новую тему не хватает контекста. Изначально выломан разъем type-C, дохлый PD-контроллер TPS65987D, не включается совсем.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-J382P) не включается Добавлено: 24 фев 2024, 16:05 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
dyukoldyu писал(а): логики UE5 Логика была в кз по питанию или пробиты входные/выходные линии ? Если вычитывает биос, значит появляется питание хаба 1.05 как минимум.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-J382P) не включается Добавлено: 24 фев 2024, 16:21 |
iganshan писал(а): Логика была в кз по питанию или пробиты входные/выходные линии ?
Выход на массе. Логика "И". Так что при высоком уровне на входах всё в ажуре - на выходе высокий. И он, кстати, кратковременно там появляется сам. iganshan писал(а): Если вычитывает биос, значит появляется питание хаба 1.05 как минимум. Дык оно там есть всегда. Даже зеленым отмечено.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-J382P) не включается Добавлено: 26 фев 2024, 14:40 |
В общем, нашел UZ35, UZ21, UZ19. Последние 2 тупо временно замычил. Пост проходит, изо есть. Тему пока не буду закрывать. Поставлю то, что должно быть, проверю и закрою. В субботу еще собрал чудобиос (ну а вдруг), если и правда чудо, то выложу.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-J382P) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 фев 2024, 10:31 |
Ремонт окончен. Без T803A900, TPS65987D плата работает. Еще попадалась информация, что якобы все Dell на 10 поколении не работают без АКБ, информация ложная, работает даже от HP блока питания. По поводу type-c утверждать не рискну, были нюансы. Конкретно, на этом аппарате возможности проверить нет, так как восстанавливать разъем type-c отказались. Прошивку проверил и выложил viewtopic.php?p=1048491#p1048491 Достаточно просто прописать сервис таг.
