Текущее время: 05 май 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: Dell G3 3590 (Selek_N18P_MB 18825-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 13:55
Добрый день.
Изначальная проблема: нет реакции на кнопку включения. Хаб SR40B
Сразу замерил USB порты, предполагая стандартную проблему пробития хаба. На одном из портов на дата линии было короткое. Разобрал ноут, ЦМОСка севшая в ноль. Ну, думаю, как всегда хаб. Был у меня такой с разбора. Поставил, почистил родной дамп, убрал платформ протект. Запуска также нет. Подумал, что хаб, возможно, битый. Заказал новый с АЛИ у, естественно, проверенного продавца. Ставлю - все то же самое.
Решил с новым хабом проверить USB и оказалось, что на том же самом порте на дата линии КЗ. В итоге КЗ по порту где-то на доп. плате оказалось. Возможно, мои изначальные выводы в первичной диагностике изначально были неверны.
Теперь приступаем к нормальной диагностике :)
ХАБ новый визульно, на безсвинце, не ужаренный. Пайка отличная, на термопро, косяков с пайкой нет.
На кнопку вкл. ноут реагирует включением оранжевого светодиода и это все, что он может.
Поднимаются дежурки 3,3 и 5В + питание хаба 1.05. Больше ничего нет.
По схеме по последовательности запуска после нажатия на кнопку включения мульт должен транслировать сигнал SIO_PWRBTN# c 52 ноги на хаб. В свою очередь хаб должен снять слип PM_SLP_S4#, т.е. высокий уровень. На деле же при нажатии на кнопку вкл. SIO_PWRBTN# в высоком уровне 3.3В и не падает. Если его принудительно уронить на землю, то хаб все равно слип S4 не снимает, хотя по идее должен. В этом моменте у меня ступор.
То ли мульт не отрабатывает как надо и не транслирует кнопку включения на хаб, то ли новый хаб не такой уж и живой, а может и то и другое, учитывая, что и 3.3В мульт не высаживает при нажатии на кнопку на 52 ноге и хаб не снимает слип при принудительной просадке этого сигнала на землю.
Прошу помощи в диагностике, может что-то упускаю из виду?
Все сигналы и напряжения по последовательности запуска до кнопки включения присутствуют.
Кварц 32 килогерца на хабе частоту генерирует. Есть еще кварц похожий около мульта, но там я частоту что-то не нащупал ) кварц x2401
На всякий случай прошил дамп с форума с чистым МЕ, но до вычитки биос еще далеко. Мульт в своей структуре тоже имеет прошивку, её пока не трогал, как и мульт.
Сигнал от адаптера питания до мульта доходит, ADP_ID 3.3В
19 вольт по плате расходятся.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: Dell G3 3590 (Selek_N18P_MB 18825-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 15:33
BMSmile
Здравствуйте, нашли решение, у меня очень похожее поведение?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 14:12
Пока нет, отложил. Не до него сейчас.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) Прогар платы
в форуме Dell
MasterIphone
24
3474
08 авг 2020, 22:47
MasterIphone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3590 (Wistron Selek_N18P_MB 18825-1) нет подсветки
в форуме Dell
mumbl
23 сен 2022, 23:45
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll p89f (Selek g3 mlk n18p 19795-1) Нужен биос
в форуме Поиск BIOS
novakov
24 фев 2022, 13:19
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME
в форуме Поиск BIOS
maksimthuk
14
3035
06 сен 2022, 11:52
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 15 3500 (PCB Selek G3 MLK N18P - 19795-1) service tag
в форуме Dell
Brtth
1857
20 фев 2024, 02:52
volkol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
