Текущее время: 05 май 2024, 21:49
 Заголовок сообщения: Dell 1647 (RM5 Quanta) Сгорают ключи
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 19:54
В общем, бук залитый был, сгнило 3 резюка, ноут ожил , но акб не заряжается ( контролер заблочился ) .
Ковыряю акб, скидываю флаги, всё окей, акб работает, ноут держит заряд всё как надо, но ставлю на заряд и получаю то что ноут пишет что заряжается, но ток заряда 1mw . Подкидываю 12,6 с ЛБП , ноут показывает идеально ток заряда, проценты, работает как надо, итого понимаю что то не так с чарджером, или ключами, действительно, PQ11 , затвор пробит на массу, меняю на похожий ключ, и получаю то что чарджер в кз уходит ( впаял п-канальный, вместо н-канального ) ... Думаю ну ладно, меняю ключи на такие же как и стояли, ставлю с донора рабочий чарджер, выгорают ключи... Выпаиваю ключи, смотрю ШИМ сигнал, всё окей, впаиваю аналогичные ключи ( уже не путаю ) , всё как бы окей, только ставлю акб, резко заряжается акб, ключи дымят ( пробивает ) , скорей всего чарджер дохлый? Но нет, выпаиваю его, ставлю в рабочую мать ноута HP G62, и там всё работает и заряжает акб HP .
Вопрос, что я делаю не так, что ещё может так влиять , что сгорают ключи ?
Сейчас стоят такие же ключи , и такой же чарджер, на секунду подкидываю акб, дым с ключей валит и пищит ...
---------- Добавлено спустя 36 минут 3 секунды: ----------
Нашел проблему, PR34 1 om пробит был, заменил, всё супер теперь, заряжается, и работает как надо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xps 1647 (Quanta RM5) не видит lan
в форуме Dell
invisible86
1321
05 авг 2019, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 1647 (QUANTA RM5) Мод биоса под 9042
в форуме Dell
DSHserv
12 окт 2017, 03:14
DSHserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53d (n53da rev2.0) сгорают ключи по питанию видеочипа
boooxxx
22 мар 2018, 11:53
boooxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
6946
04 июн 2020, 23:46
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell studio xps 1645 (quanta RM5) попробовать поменять видео биос
в форуме Dell
darkas
3111
02 июн 2015, 12:53
darkas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
