Поступил аппарат с пробитым хабом по +1.0V_PRIM. После замены хаба и чистки ME+BG0 получил автостарт с потреблением 0.5А на 5-10секунд и ресет, дальше цикл. На всех дросселях питания присутствуют, кроме VCORE и GT. Сопротивление VCORE=1.9 Ом, GT=3.2 Ом. Есть кратковременные шевеления на флешке при каждой попытке старта.
В качестве референса для измерений, брал схему и борду от LA-F711P - платы практически идентичны, за исключением дискретного видео. Замеры:
NCP81215 (PU1700):
IMVP_VR_ON - 3.3V VCC - 5V DRON - 4.78V PCH_PWROK - 3.3V CPU_B+ - 13.5V
+VCC_SA, +1.0V_PRIM, +1.0V_VCCST, +1.0V_VCCSTG - 1.05V +1.0VS_VCCIO - 0.95V +VCC_SFR_OC - 1.2V SIO_SLP_S5#, SIO_SLP_S4#, SIO_SLP_S3#, SIO_SLP_S0#, SIO_SLP_A#, SYS_RESET#, PCH_RTCRST#, +3.3V_ALW_PCH - 3.3V +1.2V_MEM - 1.2V +1.8V_PRIM - 1.8V
YH1, YE1 - 32кГц
Дросселя по ядру поднимал, отличий в замерах между 4 фазами нет. Менял PU301 - смутило отсутствие PG_+1VALWP, ситуация не изменилась. Этот PG идет в EC через нулевики и к PU501 - на нем есть 3.3V, точнее отследить не выходит - расположение элементов иное. BIOS-а на форуме на эту платформу нет, запросил в соотв. теме - прошивка без результатов.
Подскажите куда копать)
