Клиент оторвал С порт. Где-то, кто-то пытался его припаять. В общем после восстановления дорожек, заменил TPS65982 UT4(была сгоревшая). 20в поднимает, но TBT не стартует. Замена ничего не дала. U2 прошивал. Питание 3.3 есть(+3VA_TBT_LC, +3VA_TBT, +3V_TBT_S0, +3V_TBT), VCC0V9_LVR_OUT 0.9в есть, биос читает, но видно очень короткий обмен, не такой как на рабочем, кварц не запускается, замыканий и низкого сопротивления не обнаружено. Уже в тупике, подскажите где еще может быть проблема?
