dell 7480 (la-e131p) греется pl902 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=139559 |
zettabyte [ 12 янв 2024, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | dell 7480 (la-e131p) греется pl902 [РЕШЕНО] |
Приветствую! Проблема данной платформы я так понимаю типовая, на форуме уже есть пару тем, но решения так и нет. У самого сейчас 2 одинаковых ноутбука с одной и той же проблемой, а именно при заряде акб раскаляется pl902. Раскаляется так, что расплавился поддон. Что было сделано: -замена pl902 согласно схеме; -замена чарджера; -каждый элемент в обвязке чарджера был выпаян и проверен, что было подозрительно-заменено; -заменены все входные ключи и сдвоенные ключи в цепи заряда; проблема осталась. От type C бп так же греется этот дроссель. При подаче питания на g2 (6ая нога) транзистора pq905 пульсации (фото скидываю), на g2 pq904 пульсация нет, всё ровно. Как только пульсации прекращаются и на осциллографе вижу ерунду (фото предоставляю) катушка начинает раскаляться. Дайте пожалуйста направление, куда смотреть. По входных ключам всё красиво. |
Alik107 [ 13 янв 2024, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell 7480 (la-e131p) греется pl902 |
что то подобное было у меня тока на приставках , сгорали дросселя . ставил дросселя покрупнее ,замерив изначально их индуктивность. пробуй мало ли поможет |
zettabyte [ 16 янв 2024, 16:29 ] | |
Посоветовавшись с коллегами, а так же разобрался в осциллограмме(рис 1) прихожу к выводу, что для данной платформы это норма. Скорей всего дроссель от такого нагрева подгорает со временем и начинает калится сильнее. |
