Dell XPS 12 (LA-9262P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=139261 |
krbofos [ 26 дек 2023, 09:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell XPS 12 (LA-9262P) Не включается |
Принесли ноутбук с разломанным разъемом питания. Диагностика показала также выгоревший входной ключ PQ201. После замены все дежурки поднимаются, при нажатии на кнопку включения загорается индикатор на 2-3сек и тухнет, при этом больше ни одно напряжение не поднимается. Измерения показали отсутствие сигнала PM_SLP_SUS#. Если я правильно понял схему, сигнал формирует мультиконтроллер а также цепочка из лог. элементов, которые отсутствуют на плате. Мульт под замену? Его ведь нужно прошивать - если получится слить прошивку из старого - в новый будет достаточно её залить и всё, или нужны буду ещё какие-то манипуляции? |
VadimApelsin [ 26 дек 2023, 10:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS 12 (LA-9262P) Не включается |
Достаточно вроде просто залить старую будет |
REM [ 26 дек 2023, 10:42 ] | |
Цитата: Измерения показали отсутствие сигнала PM_SLP_SUS#. а "часы то хоть идут" ?. |
krbofos [ 26 дек 2023, 11:15 ] | |
REM писал(а): а "часы то хоть идут" ?. Часы идут, батарейка 3,2В, не проседает |
REM [ 26 дек 2023, 12:51 ] | |
то что батарейка 3.2 это хорошо.... а 32к на кварце то есть? viewtopic.php?f=41&t=128550 1\1 ситуёвина... не? |
krbofos [ 26 дек 2023, 15:07 ] | |
REM писал(а): 1\1 ситуёвина... не? Согласен, очень похоже, вечером еще раз проверю. Ещё я тупанул немного, и не проверил pq101, который формирует ps_id - гнездо было в хлам, и на центральную иголку запросто 19В могло упасть |
krbofos [ 27 дек 2023, 08:25 ] | |
REM писал(а): а 32к на кварце то есть? А на кварце всё-таки ничего нет! Кварцы другие подкидывал - ничего не меняется, даже без кварца вообще поведение такое же - (время измерил) 7сек светит индикатор и всё. |
REM [ 27 дек 2023, 11:13 ] | |
это плохо.... но смотрите - https://i.ibb.co/q7tySzH/IMG-20231227-100932.jpg кварц у хасвела висит на самом углу попробуйте прогреть и слигонца придавить. так же попадалось - уплывший резистор |
krbofos [ 29 дек 2023, 09:03 ] | |
1) Я ноуты редко ковыряю, больше десктоп, поэтому я аху..был несказанно удивлен тем, что здесь, оказывается, 3! кварца на 32768. Я же по наивности поиском нашел первый с такой частотой, потом по боарвьюв нашел его расположение и все измерения проводил на нем, а это оказались совсем не те "часики" 2) Вчера уже нашел нужный кварц, он оказался "тикающим" 3) REM, большое спасибо за ссылку на пост с похожей проблемой. Отключил батарейку, воткнул БП и плата сама стартанула, проц потеплел. Долгим нажатием на кнопку плата выключилась. Подкинул батарейку обратно и попытался включить - включилась, падла, и проц снова теплый. Подсобрал слегка ноут - включается и дает картинку. После окончательной сборки всплыло НО! - ноут ругается на "неродной" БП и не хочет заряжать акум, хотя я точно помню, что до того как мать начала заводится, зарядка была. Ноут сейчас отдаю человеку, но он скорее всего после НГ выходных принесет обратно для решения данной проблемы. Ещё и частота процессора выше 0,78ГГц не поднимается |
krbofos [ 16 янв 2024, 14:19 ] | |
Если кому интересно: проблема оказалась в БП. Замена адаптера вылечила и зарядку акб, и частоту ЦП. Тему можно закрывать. |
