Текущее время: 19 май 2024, 01:40
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5480 (17859-1 REV X01-1) нет звука из динамиков Добавлено: 24 ноя 2023, 19:26 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 291.71
Сообщения: 479 Откуда: Ukraine
При включении все время слышны щелчки с интервалом примерно 1 секунду и в колонках звука нет. В наушниках звук есть отлично и не пропадает. Драйверы и прочее отпадают, звука нет и на низком уровне (в биос и т.п). Первоначальный дефект если прижать гнездо наушников, то иногда есть звук есть. (старое было разболтано) Купил гнездо и заменил, но дефект не пропал. Ноут не копан, в ремонте не был. Если немного поковырятся в гнезде наушников (например не до конца втыкать джек и так раз 10) тк делаем имитацию 3 ножку гнезда на GND (RING2_HPMIC1 садим на GND по схема) звук появляется и работает отлично. Но как только переверну ноут или пальцем на гнездо стану звук пропадает. Малейший изгиб дисплея и звук пропал. Грешил на кодек ALC3204. Но заменил на ALC3240 ничего не изменилось. Такое впечетнение что нет где то корпуса,или отвал моста? Потенциал подаю? Пропаял все что мог,на деформацию не реагирует. Уже не знаю куда копать((( Схема в архиве/ ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Схема уже есть на форуме: search.php?keywords=17859&t=1644&sf=msgonly |
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5480 (17859-1 REV X01-1) нет звука из динамиков Добавлено: 29 ноя 2023, 14:15 |
Shalun-avd писал(а): замыкаются эти контакты при вставленном штекере. Проверяйте их состояние без штекера, посмотрите осциллографом, выводится ли звук на разъем без штекера.
Без штекера разомкнуты 5-6 пины. Замыкаются только при вставленном штекере. Без штекера звука на разъем не выводится. Короткое видео треска https://youtu.be/E6tBJspvZ58?feature=sharedТрещит даже при застваке Dell, сразу после включения. При подключении наушников треск пропадает. (В наушниках звук отличный!) Когда писал пост после перепайки кодека, то звук мог появится таким способом. Сообщение не в тему Если немного поковырятся в гнезде наушников (например не до конца втыкать джек и так раз 10) тк делаем имитацию 3 ножку гнезда на GND (RING2_HPMIC1 садим на GND по схема) звук появляется и работает отлично. Но как только переверну ноут или пальцем на гнездо стану звук пропадает. Малейший изгиб дисплея и звук пропал. Сейчас , прошло несколько дней и уже очень трудно реагирует на такую манипуляцию. (не появляется)
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5480 (17859-1 REV X01-1) нет звука из динамиков Добавлено: 29 ноя 2023, 17:17 |
Shalun-avd писал(а): Возможно, где-то резистор, через который запитан встроенный усилитель, обрывается.
На 20 ноге ALC3204 +5V_AVDD есть и не пропадает. Пропаял обвязку, измерить при включеном ноуте нельзя (кодек с обратной стороны стоит) Сообщение не в тему Было подобное из-за короткого от динамика, микра звука уходит в защиту с периодическими щелчками в попытке включится, я просто заменил динамик на похожий по сопротивлению, скорее у вас кз при пайке или гнездо не совсем подходит по внутренним смыканиям прохода между ушами на корпусными. Гнездо аналогичное ,пайка в порядке. Спасибо ! Динамики проверю ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 41 секунду: ---------- Отключил родные динамики. (их сопротивление около 4Ом) Подключил один динамик от другого ноута и звук сразу есть! Вау **ть (времени ушло) Заказал оригинальные! После тестов тему закрою Спасибо огромное!
