Заголовок сообщения: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При подключении адаптера питания, виснет и гаснет экран
Добавлено: 17 ноя 2023, 16:11
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 18:58 Наличности на руках: 88.06 Сообщения: 56 Откуда: Украина
Всем добрый день, Ситуация такая есть Dell Alienware 17 r4 , если включить от батареи то все норм винда загружается, но стоит подключить адаптер питания как сразу же ноут тухнет и висит! 1) Адаптер менялся 2) Батарея откидывалась 3) Память, ССД, WIFI отсоединялись 4) Входные ключи проверены 5) Осциллограммы и сопротивления по цепям питания - норм 6) Биос обновлен Вопрос, куда копать? Может кто то встречался с таким
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При подключении адаптера питания, виснет и гаснет экран
может , что с процом? от БП начинает работать "на полную" и виснет ну или с питаниями его
_________________ ***************
hima
Добавлено: 17 ноя 2023, 18:02
В принципе это логично и вполне может быть! Процессор INTEL Core i5-7300HQ
samsonov54
Добавлено: 17 ноя 2023, 18:58
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 653.51 Сообщения: 510 Откуда: Новосибирск
hima Это можно проверить попытаться - поставить "максимальное состояние процессора" от сети например на 50%. 99% отключит буст, работать будет на сток частоте Либо если в bios setup есть возможность отключить буст, попробовать
_________________ Black.Service г.Новосибирск
hima
Добавлено: 18 ноя 2023, 12:58
Поставил 80 % питания процессора, полет нормальный тест стабильности в аиде проходит, если ставлю 90% то виснит!!
AndreyVl96
Сейчас этот форум просматривают: eldarchik и гости: 12
