Текущее время: 19 май 2024, 00:31
nainesouls
Заголовок сообщения: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K454P) Нет реакции на кнопку Добавлено: 01 ноя 2023, 11:01 |
Сообщения: 104 Откуда: Киров
Добрый день. Плата не реагирует на кнопку включения, изначально проблема была в отсутствии звука, небольшие следы залития. Кодек поменян, звук есть, залитие отмыто, гниль поменяна. Перед выдачей, привести плату в божеский вид, отмыть в УЗ ванне. Отмыл, продул, просушил и плата больше не стартует. Дежурка есть, на кнопке напряжение есть. По Power Sequence, не поднимается +0.75VALW, и как с этим быть, ума не приложу
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K454P) Нет реакции на кнопку Добавлено: 01 ноя 2023, 11:13 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 314.59
Сообщения: 577 Откуда: Pacific
nainesouls писал(а): не поднимается +0.75VALW, и как с этим быть, ума не приложу в смысле? обвязку проверяйте, раз +1.8VALW поднялось.
nainesouls
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K454P) Нет реакции на кнопку Добавлено: 01 ноя 2023, 11:43 |
Costabrava писал(а): в смысле? обвязку проверяйте, раз +1.8VALW поднялось. Проверял, всё на месте, благо есть и Board и схема
nainesouls
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K454P) Нет реакции на кнопку Добавлено: 09 ноя 2023, 11:32 |
frag5532 писал(а): Плату внимательно осмотрите, уз часто сбивает гнилые элементы Прошу прощения за долгий ответ, на больничном был. Все элементы на месте, ничего сбитого нет. Куда дальше искать, не знаю( ---------- Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду: ---------- +1.8VALW Делает скачок на 1.5 сек. и падает в 0 ---------- Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду: ---------- Совсем запутался, после нажатия на кнопку вкл 1.8 держится стабильно ---------- Добавлено спустя 24 минуты 2 секунды: ---------- Ослик тоже никаких шевелений по 0.75ALW не показывает. процу что ли тапки?
nainesouls
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K454P) Нет реакции на кнопку Добавлено: 10 ноя 2023, 13:55 |
Alex.77 писал(а): 0.75_1.8VALW_PWREN до PUV702 доходит? Огромное спасибо за подсказку, PR7511 был в обрыве, плата запустилась. Всем спасибо за участие, тему закрываю!))
